tylna lampa wariuje!
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 10, 2007 19:47
witam!
zauważyłem że nie świeci mi tylna lampa
więc pomyślałem pewnie żarówka bo była czarna więc ją wymieniłem
no i niby było dobrze a tu znowu niespodzianka
jak pukne w klosz to świeci
sprawdzałem kostkę i przeczyściłem ją ale cały czas to samo
wyjmowałem ją na zapalonych światłach i ruszałem przewodami i nic świeciła i nie gasła
o co chodzi?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 10, 2007 20:30
w tylnej lampie masz coś na kształt obwodu drukowanego , tylko ścieżki są z blachy i kazde połączenie między nimi jest zaginane , właśnie na tych połączeniach moze być przerwa , wystarczy ze jest słaby styk albo jest lekko zaoksydowane
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 10, 2007 23:39
Nie masz przypadkiem problemów z tzw. choinką? Często siada tam masa w złączce, ale wtedy są słabe cofki i ze stopem pstrzą się kierunkowskazy, czasem błyska diodka od przeciwmgielnych przy hamowaniu...
Rimaxx
Post autor: Rimaxx » czw sty 11, 2007 01:14
Moze masy gdzieś brakuje posprawdzaj i zerknij jak koledzy piszą na te ścieżki.Pozdrawiam.
Vw variant ulala
Seaman
Post autor: Seaman » czw sty 11, 2007 01:30
miś fazi pisze:w tylnej lampie masz coś na kształt obwodu drukowanego , tylko ścieżki są z blachy i kazde połączenie między nimi jest zaginane , właśnie na tych połączeniach moze być przerwa , wystarczy ze jest słaby styk albo jest lekko zaoksydowane
mialem dokladnie to samo, obluzowalo sie to dziadostwo z blachy. po odpowiednim "wymodelowaniu" powinno byc ok
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 11, 2007 18:22
faktycznie coś z tymi blachami było nie tak :!:
wzięłem kombinerki i poprzyginałem :!:
no i świeci :grin:
dziękuję koledzy :D
trewo
Post autor: trewo » pt paź 26, 2007 21:13
Seaman pisze:
jakie blachy?? mocowanie lampy? u mnie stop prawy przestał swiecic, zarówka jestok,
jak troche przeczyscilem wiazki bo byly lekko zaoksydowane to mi prawy kierunkowskaz przestal swiecic ... a z przodu mi wariuje bardzo szybko mruga.... a zarowka tak jak mowilem ok .... a masa to nie jest bo tylko prawa lampa fiksuje, nie mam zadnej dyskoteki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
