[mk2] kontrolka oleju
gor7
Post autor: gor7 » śr sty 10, 2007 10:59
Witam. mam taki problem, ze jak jade sobi tak około 120 km/h to na chwilke zpala mi sie kontrolka oleju na desce rozdzielczej. Drugie co zauważyłem toże, na kolektorze ssącym jest olej. Raz go wyczyściłem i znowy po zapaleniu sie kontrolki pojawił się na kolektorze. może jakieś sugestie???
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 10, 2007 11:16
A jak poziom oleju w silniku ? Kontrolka sie swieci jak jest go tragicznie mało i pompa nie wytwarza dość ciśnienia.
TDPower
gor7
Post autor: gor7 » śr sty 10, 2007 13:21
Oto chodzi że poziom jest ok.tylko ten olej na kolektorze?Może to być że uszczelka pod pokrywą zaworów nie trzyma i tamtedy ucieka mi olej?
arab_den
Post autor: arab_den » śr sty 10, 2007 13:43
no raczej to nie jest to bo chyba nie ucieka go na tyle zeby odrazu stan spadł do minimalnego i zeby kontrolka świeciła
Oo===w===oO
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr sty 10, 2007 15:55
a spr. stan oleju w silniku ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 10, 2007 16:08
gor7 pisze:Drugie co zauważyłem toże, na kolektorze ssącym jest olej
A w dolocie nie masz czasem oleju?
gor7 pisze:ze jak jade sobi tak około 120 km/h to na chwilke zpala mi sie kontrolka oleju
Zostaje zmierzenie ciśnienia oleju, bo wygląda jakby przy dużych obrotach było zaniskie.
Czy silnik "łyka" olej? Jeśli tak to w jakich ilościach?
gor7
Post autor: gor7 » śr sty 10, 2007 18:23
rok temu robiłem uszczelkę pod głowicą i od tego czasu stan oleju był praktycznie bez zmian no może jakieś 50 gram dolałem bo jedna szklanka mi cykała. Nie bierze oleju. Rozmawiałem ze znajomym i mówił mi że miał tak samo- wymienił olej i filt i wszystko wróciło do normy. Czy to możliwe że może filt zabity czy coś?
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr sty 10, 2007 21:40
Miałem taki objaw jak diabli brali czujnik ciśnienia 1.8 bar ten w podstawie filtra oleju.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 10, 2007 22:20
No to jesli poziom jest OK to moze byc czujnik a moze byc zaprany filtr..
TDPower
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 10, 2007 22:32
gor7, a jaki Ty masz olej wlany? I kiedy go wymieniałeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
