[Mk3] Linka sprzegła
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr sty 10, 2007 00:44
Czty jezeli po ruszeniu wszystko bylo ok a po nacisnieciu srzegla i wyzucenie biegui pedal wpadl w podloge jest to wina linki??? to wyzucenia z biegu trzymalo wszystko dobrze. jesli tak to ile moze kosztowac taka linka do golfa 3 1.6 Abu z 93r
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
piotrw
Post autor: piotrw » śr sty 10, 2007 01:42
Jak najbardziej może to być wina linki...samoregulator już puszcza i pedał wpada w podłogę...u mnie było podobnie jak linka się kończyła...sprzęgło ciężko chodziło i od czasu do czasu pedał specyficznie "strzelał".
Oryginalna linka kosztuje ok 150-180 zł...
Piotr W.
arthuras
Re: [Mk3] Linka sprzegła
Post autor: arthuras » śr sty 10, 2007 09:17
adam-gda pisze: jesli tak to ile moze kosztowac taka linka do golfa 3 1.6 Abu z 93r
we w-wiu linka z samoregulatorem sachsa 115-120 PLN
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » śr sty 10, 2007 09:20
dokladnie kolo 110-130 zl linka sachsa .....pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sty 10, 2007 13:18
Linka sprzęgła SACHS
nr części 3074 003 322
opis : SACHS 1H1721335H-M linka sprzęgła VW GOLF 1.4/1.6
11/91-
Ograniczenia
Długość [mm]: 1045
Długość osłony [mm]: 796
Dopasowanie: z automatycznym nastawianiem
Kod silnika: AEA,ABU
cena ok 120zł
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt sty 12, 2007 22:31
Ok winna byla linka strzelala przed tym jak sie skonczyl samoregulator. Koszt linki to 120zl moznabylo wstawic jeszcze od mk2 z regulacja przy lapie przegla koszt okolo 30zl i po problemie z samoregulatorem. Niestety nie moglem jej dostac wiec zalozylem od mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
