Programowanie inspekcji servisowych problem z OEL 2 S
olocx500
Post autor: olocx500 » wt sty 09, 2007 19:51
Witam wszystkich mam problem z zaprogramowaniem inspekcji olejowej OEL 2 S,inspekcja ta ma na celu powiadomienie nas ze przekroczyliśmy czasookres do wymiany oleju w miesiącach,według wszystkich poradnikuw programowania w tym miejscu powinna być mozliwosc ustawienia miesięcy od 1 do 12 a ja wtym miejsu mam jakąś dziwną liczbę 53278 ktora da się zmieniać do 53248 póżniej przeskakuje na 53278 Co to jest
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 10, 2007 09:00
Hmm, naprawde dziwne :-k Tylko w OEL2.S sa tekie dziwne rzeczy ? Reszta ok ?
olocx500
Post autor: olocx500 » czw sty 11, 2007 20:15
Witam dzieki za zainteresowanie
Tak tylko w OEL 2 s są takie dziwne rzeczy reszta ok
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 11, 2007 20:23
Jedyne co mi sie kojarzy z ta liczba to podobienstwo do interwalu IN02, czyli 60.000km ale czemu tak jest to pojecia nie mam.
Jesli programowanie OEL jest Ci potrzebne do ustawienia np 10kkm i 12miesiecy po zmianie oleju to radze zrobic tak:
Skasuj OEL normalna procedura (nie zmiana parametrow), nawet jesli wyswietla sie IN00 to OEL powinien ustawic sie na domyslne parametry (15kkm i 12m).
Pozniej wejdz w OEL1.S i ustaw km.
olocx500
Post autor: olocx500 » czw sty 11, 2007 20:32
wiem napewno ze to niezadziała,wiem bo kiedy pierwszy raz kasowałem inspekcje olejowe nie miałem pojęcia ze można je programować czyli ustawiły się na fabryczne ustawienia przejechałem przeszło 12 miesięcy i nie pokazała się inspekcja olejowa
pozwole sobie jeszcze zacytować instrukcje
instrukcja podaje cytuje
Kod OEL2.S (licznik czasu pozostalego do inspekcji) powinien pojawic sie na wyswietlaczu. Wcisnij przycisk ustawiania minut w zegarze. 12 (miesiace) powinno pojawic sie na wyswietlaczu. Licznik czasu pozostalego do wymiany oleju mozemy (po wymianie licznika) ustawic naciskajac przycisk ustawiania minut w zegarze. Po ustawieniu zadanego czasu wcisnij przycisk kasowania licznika dziennego.
12 miesięcy powinno pojawić się jak podaje instrukcja a mnie pojawia się dziwna liczba 53278 którą da się zmieniać do postaci 53248 pózniej przeskakuje znów na 53278
Ciekawe co ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 11, 2007 21:11
olocx500 pisze:wiem napewno ze to niezadziała,wiem bo kiedy pierwszy raz kasowałem inspekcje olejowe nie miałem pojęcia ze można je programować czyli ustawiły się na fabryczne ustawienia przejechałem przeszło 12 miesięcy i nie pokazała się inspekcja olejowa
No to juz nie wiem co Ci poradzic.
olocx500 pisze:Ciekawe co ??
Ciekawe, ciekawe...
Naprawde dziwny przypadek :-k
Groszek
Post autor: Groszek » pt sty 12, 2007 14:02
INO 0 - NIE WYSTĘPUJE KONIECZNOŚĆ WYKONANIA CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH
INO 1 - NALEŻY WYKONAĆ PIERWSZY PRZEGLĄD
INO 2 - KONIECZNY DRUGI PRZEGLĄD
OEL - NALEŻY WYMIENIĆ OLEJ
Tryb programowania wskazań przeglądów :
1. Włączyć stacyjkę
2. Nacisnąć i przytrzymać reset "A" licznika przebiegu i nacisnąć dolny przycisk ustawiania zegarka cyfrowego, lub przycisk analogowego "B"
na wyświetlaczu "C" pokaże się OEL1.S (dystans w km do wymiany oleju)
3. Naciskać dolny przycisk zegarka, lub reset zegara analogowego "B"
Na wyświetlaczu "C" pokaże się np 12000 km, każde naciśnięcie klawisza "B" zmniejsza wartość o 500km
4. Po ustawieniu żądanej wartości nacisnąć reset przebiegu "A"
na wyświetlaczu "C" pokaże się OEL2.S (czas do następnej wymiany oleju)
5. Naciskać przycisk zegara "B"
Na wyświetlaczu "C" pokaże się np 6 bądź 12 (czas w miesiącach do następnej wymiany oleju), każde naciśnięcie klawisza "B" zmniejsza wartość o 1 miesiąc)
6. Nacisnąć przycisk przebiegu "A"
na wyświetlaczu "C" pokaże się IN01.S (licznik czasu I przeglądu)
7. Naciskać przycisk zegara "B"
na wyświetlaczu "C" pokaże się 12 (miesięcy) naciśniecie zmniejsza wartość
UWAGA IN01.S przeważnie ustalony na 24000km jest ustawiany na okres czasu, a nie przebieg, wykorzystuje natomiast licznik przebiegu ustawiony w OEL1.S, który ustawiliśmy wcześniej)
8. Nacisnąć przycisk przebiegu "A"
na wyświetlaczu "C" pokaże się IN02.S (licznik przebiegu do II przeglądu)
9. Naciskać klawisz "B"
na wyświetlaczu "C" pokaże się np. 48000km które zmniejszamy analogicznie jak poprzednie
UWAGA: IN02.S jest ustawiany tylko przebiegiem (nie czasem) i wykorzystuje licznik czasu ustawiony poprzednio w IN01.S
10. po ustawieniu IN02.S wyłączyć stacyjkę - programowanie jest zapisane!
Wartości domyślne jakie podałem mogą się różnić w różnych modelach i należy je traktować orientacyjnie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 14:15
Groszek, odkryciem nie blysnales. To juz wiadomo :bajer: Powiedz lepiej co z tym jak wiesz ? -
olocx500 pisze:wtym miejsu mam jakąś dziwną liczbę 53278 ktora da się zmieniać do 53248 póżniej przeskakuje na 53278 Co to jest
olocx500
Post autor: olocx500 » pt sty 12, 2007 17:51
Witam wszystko fajnie Groszek tylko jest mały problem
to Twoje słowa
na wyświetlaczu pojawi się 6 bądz 12 a u mnie pojawia się liczba 53278
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
