Wymienilem swiece i sie dusi
brisk1
Post autor: brisk1 » wt sty 09, 2007 17:25
Witam Mam golfa 1.4 ABD wymienilem siwece poniewaz pewnego dnia samochod zaczal mi sie mulic i krztusic oraz nierono chodzic... wiec wymienilem siwece... dopalilem i bylo ok na niskich obrotach bez gazu.... pozniej pojechalem sie przejechac... jak gwałtownie dodaje gazu to sie dusi i tak szarpie nie wiem co jest... prosze o pomoc wczesniej bylo dobrze a po wymianie swiec lipa moze zaplon?
Klikuś
Post autor: Klikuś » wt sty 09, 2007 18:59
Mam podobny problem.Jak wymieniłem swiece auto w czasie gwałtownego dodania gazu albo szarpnie albo poprostu zamuli poczym idzie do przodu.Kupiłem swiece 4 elektodowe z ngk myslałem ze beda dobre ale teraz zaczynam sie zastanawiac.A może to wina przewodów WN.Przyłączam sie do prośby.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 09, 2007 19:44
z tego co wiem świece dobiera się katalogowo a nie jakie podlecą na oko
do naszych silników z NGK katalogowo idą 3 -elektrodowe
zawsze będą problemy jak nie założysz takich jakie być powinny
wiem to na swoim przykładzie
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 09, 2007 19:49
A able dobrze pozakładaliście :PP :bajer:
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 09, 2007 19:54
To_mas pisze:A able dobrze pozakładaliście :PP :bajer:
może rzeczywiście kable popierdzielili :grin:
ale obydwaj naraz :grin:
brisk1
Post autor: brisk1 » wt sty 09, 2007 20:02
Ja mialem wsadzone swiece 4-elektrodowe a teraz kupilem NGK 3-elektordowe ale bylem nie dawno sie pzrejechac i juz bylo ok... nie wiem co jest zobaczymy jak bedzie pozniej... jeszcze napisze. Czyzby poruszanie kablami pomoglo? dla jasnosci kable wsadzone sa dobrze ;)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt sty 09, 2007 20:03
Golf 3/ Vento 4 1.4 44 11.1991 - 07.1995 ABD 0,8 BP5ET
jesli kupiłeś takie i były nowe i zapakowane to powinno być OK, moim zdaniem przyczyn należy szukać gdzie indziej, możesz wrócić do starych świec i zobaczyć co się będzie dziać ...
TDPower
brisk1
Post autor: brisk1 » wt sty 09, 2007 20:12
Tak kupilem wlasnie takie swiece... dzisiaj zakupione.. nowki... to silnika ABD o takich oznaczeniach... jeszcze dzisiaj sie przejade i zobaczymy jak bedzie bo jak juz pisalem bylo dobrze
brisk1
brisk1
[ Dodano: 09 Sty 2007 20:23 ]
Bylem teraz sprawdzic dlaej to samo duzi sie... juz nie mam sil na ten samochod... chce ktos kupic? :P
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 10, 2007 12:01
Odpal sobie samochód po ciemku jak będzie padać deszcz (będzie wilgotno) i podnieś klapę - jak zobaczysz ogniki ;) to znaczy że gdzieś jest przebicie. A na serio - może jak poruszasz kablami i fajkami to będzie OK, przyjrzyj się im :bigok:
TDPower
brisk1
Post autor: brisk1 » ndz sty 14, 2007 13:21
A moze to dlatego, ze mialem swiece 4 elektrodowe te co kupilem sa 3 elektrodowe... tak jak zaleca producent... i moze jest zle ustawiony zaplon bo byly siwece 4 elektrodowe a teraz sa 3... co o ty myslicie? Moze to jest przyczyna... prosze o odpowiedz i pomoc. Z gory dzikuje :)
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz sty 14, 2007 14:27
Mysle że nie problem w świecach leży. Jeśli już coś sprawdź czy dobrze je wkręciłeś (czy nie za luźno)Kiedys miałem źle wkręcone świece i auto gubiło zapłon. Musisz sprawdzić kable. Mianowicie czy nie mają przebicia i czy są dobrze założone - czy są dobrze wtyknięte na świece. To czy założysz swiece 4 czy 3 elektrodowe do zapłonu ma się nijak. pozdrawiam
