Gdzie jest zlacze diagnostyczne
- shootm4n
panowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:41 przez shootm4n, łącznie zmieniany 1 raz.
BUmtarara terefere
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
z tego co pamietam to podlaczenie do vaga bylo dopiero w mk3 chyba od 94r!! mk2 raczej nie ma zlacza
a co sie dzieje ze chcesz go podlaczyc??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
dobrze pamiętasz !!!!kaczor4011 pisze:z tego co pamietam to podlaczenie do vaga bylo dopiero w mk3 chyba od 94r!! mk2 raczej nie ma zlacza
W mk2 nie ma podłączenia do VAG'a
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2007 21:01 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
do Vaga nie podłączysz, ale w okolicy cewki powinno być złącze diagnostyczne do odczytu kodów błyskowychshootm4n pisze:anowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
- Paweł Marek
np silnik PG da się podłączyć do VAGa bo złącze jest a znajduje się przy lewarku zmiany biegów ale niestety nie mają programu do tego silnika.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Jesli chodzi Tobie o cos takiego jak na zdjeciach to nie jest zlacze do VAGa. Ja mam to u siebie w RPku. To zlacze do diagnostyki kodow blysowych + złacze do diagnostyki systemu ABS + zasilanie podswietlania przy automatycznej skrzyni. Dodam ze ja nie mam automatu.okoG60 pisze:np silnik PG da się podłączyć do VAGa bo złącze jest a znajduje się przy lewarku zmiany biegów ale niestety nie mają programu do tego silnika.
ja na elektryce jakis tam kodach VAGach się nie znam. ja potrafie ci zrobić sprężarke G60 zawieszenie, sprzęgło itp wszystko co nie jest związane z elektryką. ale tak mi powiedział serwisant że złącze jest ale nie mają programu do tego silnika. najlepsze jest ze znajomemu to samo powiedzieli a był w ASO w warszawie
co do tej sprężarki to by się mi na pewno przydałaokoG60 pisze:ja na elektryce jakis tam kodach VAGach się nie znam. ja potrafie ci zrobić sprężarke G60 zawieszenie, sprzęgło itp wszystko co nie jest związane z elektryką. ale tak mi powiedział serwisant że złącze jest ale nie mają programu do tego silnika. najlepsze jest ze znajomemu to samo powiedzieli a był w ASO w warszawie
a co do kodow to pisze co wiem, moge sie mylic na temat tego zlacza, sam kiedys szukalem informacji na tym forum i pisze to co znalazlem i czego sie tu dowiedzialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
