Gasnie podczas jazdy
Mam problem a raczej moj szwagier ma problem z MK 3 1,4 94 rok, a mianowicie podczas jazdy gasnie mu auto i nie chce zapalic. trzeba odczekac ok 30 sekund po czym auto zapala bez problemu. Problem powtarza sie nawet po przejechaniu 50-100m a czasem mozna przejechac kilka km bez problemu. podejrzewam jakis przekaznik, moze imobilajzer, bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam mariog60
Pozdrawiam mariog60
Zbyt mało informacji, na konkretną odpowiedź. Jest w końcu ten immo czy go nie ma. Jak silnik gaśnie to są dwie możliwości albo brak paliwa albo zapłonu. Być może jest to poniekąd standardowa przypadłość golfów czyli czujnik Halla. A sprawdzi to wożąc ze sobą jedną świece(i osobe co zakręci kluczykiem
). Jak szybko po zgaśnięciu sprawdzi czy jest iskra i jej nie będzie to na 99% to on się zawiesza, cewka raczej by szarpała. Druga przyczyna to być może pompa paliwa. Niech założy na wejście zasilające wtrysk przezroczysty odcinek i patrzy czy daje paliwo i słucha czy pracuje
. A jesli moze to niech da tam manometr i wtedy bedzie wiedzial na pewno.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Mialem identyczny problem. Tkwil on w immobiliserze. Otóż w immo znajduja sie elektromagnesy, ktore sie stykaja po przekrecaniu kluczyka. Trzeba rozebrac immo. Ten odpowiedzialny za gasniecie samochodu byl troche zasniedziały, przeczysciem te male styczki papierem sciernym (ciezko dostac). Od tej pory problem calkowicie zniknął. Juz od ponad 2 lat nie zgasl sam ani razu.
Gulu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
