Przełącznik MFA
Polima
Przełącznik MFA
Post autor: Polima » pn sty 08, 2007 19:53
Kupiłem niedawno Golfa III 1,8 benzyna. Zauważyłem, że posiada on na obrotomierzu opis komputera MFA. Ponadto sprawdziłem, że posiada kostkę diagnostyczną obok popielniczki a także sam komputer na podszybiu pod maską. Wszystko to mam ale mam zwykły przełącznik do wycieraczek bez sterowania MFA. Mam też kierownicę sportową MOMO. Proszę o pomoc czy jak wymienię tylko przełącznik wycieraczek ze sterowniem MFA to będzie działal komputer, czy muszę jeszcze wymienić przełącznik kierunkowskazów.
Krystek
Post autor: Krystek » pn sty 08, 2007 20:42
prawdopodobnie poprzedni właściciel zmienił sobie licznik i kupił akurat z MFA ale sama zamiana manetek nie wystarczy trzeba jeszcze kupić wiązkę MFA od licznika do skrzynki bezpieczników podłączyć się pod sterownik pod szybą dokupić czujnik temp zewnętrznej i temp oleju
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pn sty 08, 2007 21:13
Krystek pisze:prawdopodobnie poprzedni właściciel zmienił sobie licznik i kupił akurat z MFA ale sama zamiana manetek nie wystarczy trzeba jeszcze kupić wiązkę MFA od licznika do skrzynki bezpieczników podłączyć się pod sterownik pod szybą dokupić czujnik temp zewnętrznej i temp oleju
calkiem mozliwe..... albo poszla mu manetka i kupil taka bez mfa sprawdz czy sa czujki w silniku i bedzie wiadomo
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Polima
Post autor: Polima » pn sty 08, 2007 22:01
Wiem na pewno, że w aparacie zapłonowym mamszeroki palec rozdzielacza, co słyszałem jest ważne. Poza tym gdzie mam sprawdzić czy są jakieś czujniki przy silniku?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 08, 2007 23:32
Też to obstawia, były wersje 1.8 bez obrotomierza. Ale skoro jest, to warto sie pobawić i dokupić parę bajeów ;)
Pozdrawiam.
Krystek
Post autor: Krystek » wt sty 09, 2007 22:39
przy silniku nie ma żadnych czujników jest w podstawie filtra oleju czujnik temp oleju w kratce zderzaka powinien być czujnik temperatury zewnętrznej potrzebna jeszcze jest wiązka łącząca licznik i manetke ze skrzynką bezpieczników oraz podłączenie do komputera na podszybiu to cała instalacja MFA właśnie jestem na etapie podłączania MFA mam już licznik czekam na wiązki i manetke zobaczymy jak będzie działać
Polima
Post autor: Polima » wt sty 09, 2007 23:02
A czy może znajdzie się ktoś z forumowiczów, kto zna się na podłączeniu MFA na terenie Jeleniej Góry lub okolic. Bardzo chętnie skorzystam. Ja kompletnie się na tym nie znam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
