jak wymienić termostat w ADY?
jak w temacie. zdecydowałem sie jednak na zmiane bo dziś w trasie pokazywał mi 75 a przecież dośc ciepło na dworze. no i kupiłem wahlera.czy dużo przy tym roboty?mało dośiwadcziny będzie miał dużo kłopotów?
przeglądając forum natknęłem się na fotki jak wymienić termostat krok po kroku
wpisz w "szukaj" to myślę że znajdziesz bo ja nie pamiętam w którym temacie to było
tematy się powtarzają i są wałkowane cały czas
pozdro
[ Dodano: 08 Sty 2007 17:12 ]
napewno musisz poluzować pompę od wspomagania i przesunąć ją trochę na bok i pokażą ci się 2 śruby od krućca który trzeba wykręcić i pokaże ci się termostat
pozdro
- Paweł Marek
Problem jest tylko taki że trzeba odkręcić pompę wspomagania i opuścić ją w dół, bez odkręcania węży od niej. Jedna ze śrób od pompy jest na klucz 16 i trzeba się w taki zaopatrzyć.
Termostat jest w kolanku pod pompą. Dwie śróbki 10. Przy zakładaniu bardzo dokładnie ułożyć uszczelkę. Jeśli to jest oring, to najpierw włożyć termostat, potem oring, na to kolanko. Bo jak się źle ułoży uszczelka to będzie ciec.
taka sama filozofia bedzie jak sie ma klimatyzacje? bo slyszalem ze to jeszcze wiecej roboty.
Dzis z ciekawosci bylem u mechaniora to powiedzial ze roboty w ch** i ze koszt to kolo 100 zl za sama robote.
Prawda czy falsz?
Prawda czy falsz?
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
- Paweł Marek
klimatyzacja nie robi żadnej różnicy, nic nie przeszkadza. Roboty oszem, głównie z tą pompą trochę jest. Jeśli nie masz zaplecza, czyli garażu, wszystkich kluczy itd, to 100 złotych nie wydaje mi się wygórowaną ceną. Krótką mówiąc z godzinkę roboty jest, a mechanicy tak sie cenią.fuks pisze:taka sama filozofia bedzie jak sie ma klimatyzacje? bo slyszalem ze to jeszcze wiecej roboty.
Prawda czy falsz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
