trzeszczący lewy tył
kapalek
Post autor: kapalek » ndz sty 07, 2007 19:49
jak w temacie. przy jeździe z pełnym obciązeniem (5osób) trzeszczy mi coś w lewym tyle. czy to sprężyna? a może coś innego? byłbym bardzo wdzięczny za rady. dodam że przy dwóch osobach na pokładzie nic nie słychać nawet na dziurach.
golf30
Post autor: golf30 » ndz sty 07, 2007 20:12
Sprawdż tylne gumy na wahaczach . Miałem to samo jak siadły 4 osoby to biło.Jest to najdroższa wymiana ponieważ trzeba wyciągnąć tylnoą belkę w serwisie chcą od 600 do 700 zeta.
somsiad3
Post autor: somsiad3 » ndz sty 07, 2007 20:16
to Ci ładnie krzykneli ja robiłem to sam w garażu belki nie wyciągałem i poszło gumy po 40 zł sztuka i tyle. a propos tematu może być sprężyna sprawdź amorki i mocowania górne i odbój.
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
kapalek
Post autor: kapalek » ndz sty 07, 2007 20:23
amorki sprawdzełm w sierpniu i były na ponad 80% z tyłu mechanik oglądał wtedy całe zawieszenie i mówił że jest ok. ile kosztuje wymiana sprężyn?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 07, 2007 21:07
spróbuj poluzować śróbę mocującą belkę idąca przez silentblock po tej stronie co trzeszczy. I dokręć ją potem na aucie stojącym na kołach. Jak ktoś wcześniej wymieniał silentbloki i dokręcił na podniesionym aucie to moga tam po obciążeniu być za duże naprężenia i taki efekt.
kapalek
Post autor: kapalek » ndz sty 07, 2007 21:32
hmm thx ale ja jeszcze jestme laik i możesz mi powiedzieć jak i gdzie tą śrube zlokalizować? byłbym wdzięczny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 07, 2007 21:54
Tam gdzie belka się waha przy mocowaniu do podłogi. Przed tylnym kołem. Jest wkręcona w silentblok tej belki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
