[MK3] Luz w układzie kierowniczym
Siema mam nastepujacy problem dzisiaj podczas jazdy odniosłem dziwne wrażenie trudno to opisać można to porównać do jazdy bez ustawionej zbieżnośći myślałem że popuśćiły się drązki bo były wymieniane 2 miechy temu . Postanowiłem zajrzeć ze ztarszym pod auto i co okazało się że z drążkami wszystko ok ale gdy kręciłem lekko kierownića raz w jedna raz w drgą stronę to luz był odczuwalny w dodatku było słychać charakterystyczny stukot . Po odpaleniu silnika , jest to wersja ze wszpomaganiem wszystko ok . I teraz moje pytanko czy jest jakaś regulacja na przekładni kierowniczej bo jest tam z tyłu taka duża sruba na klucz 40 z czymś nie wiem dokładnie, czy to może chodzić o tą śrube . Z góry dzięki za podpowiedzi . Narka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
