Kilka pytań o montaż głośników. Czy montaż w półce ma sens?
Witam!
Chcę zamontować w podszybie do golfa 3 ten zestawik: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 2&pid=1097
Jednak bardzo przeszkadzają w tym kanały nawiewu. Głośnik bardzo ciężko wchodzi i praktycznie wcina się w te kanały nawiewu. Nie wiem czy to nie jest w jakiś sposób szkodliwe dla głośnika i jak ma się to do jakości? W drzwi i na kokpit chcę wrzucić ten zestawik http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1096
Jak sądzicie, czy dają jakąś różnicę te głośniki co wyżej wmontowane w podszybie?
Czy lepiej sobie podszybie darować? Zdecydowałem się na PowerBass bo dużo czytałem, że grają świetnie i mają super stosunek ceny do jakości. I jeszcze jedno pytanie, na pewno było to już na forum, ale upewnię się jak to ma się do mojego przypadku... Czy wygłuszanie drzwi matami + dystanse poprawi znacznie dźwięk? Czy taka mata będzie dobra http://www.allegro.pl/item154007342__pr ... rofi_.html ?
Starczy 22,5cm x 10m takiej maty na dobre wygłuszenie obu przednich drzwi?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 05, 2007 22:44 przez cobra27, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem też skrzynię http://www.allegro.pl/item154596215_sub ... bacz_.html
I mam narazie z tyłu w pólce elipsy 6x9 boschmana, ale chcę wrzucić lepsze. Czy jest sens inwestować w elipsy http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 2&pid=1109 ?? Czy lepiej po prostu zaślepić dziury w półce? Standardowa półka wystarczy, czy lepiej ją jakoś zmodyfikować?
Jestem totalnym amatorem stąd tyle pytań
A jakie mogą być skutki podłączenia mocniejszego wzmacniacza niż moc głośnika? Chodzi o podłączenie do głośników RMS 75W (3 ohm) wzmacniacz o mocy rms 150W na kanał (4 ohm).
Mowa oczywiście o w miarę realnej mocy ponieważ mowa o wzmaku JBL. Jak to wygląda od strony technicznej i czy nic w ten sposób nie uszkodzę?
przesterowana to jest hmm nagrana z mocniejszym sygnalem.jesli wyciszysz wyregulujesz wzmacniacz na jakiejs tam piosence i bedzie ok.potem wlozysz nagrana plyte "glosniej"to niezalerznie od tego jak miales ustawiona glosnosc na tej poiosence zagra glosniej o tyle co jest glosniej nagrana.zmniejszajac na wzmacniaczu moc nie zmniejszasz jego mocy wyjsciowej tylko czulosc wejscia(chyba dobrze napisalem)
