Brak świateł cofania-zonk?!
toofast_38
Post autor: toofast_38 » czw sty 04, 2007 14:00
Były, a dzisiaj patrze i już nie ma... Co mogło pójść, co sprawdzić i jak to ewentualnie naprawić? Wielkie dzięki :pub:
Dobrze => Lepiej => Volkswagen :)
Mój Golfik jest na sprzedaż! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=890843#890843
TmS
Post autor: TmS » czw sty 04, 2007 14:06
Sprawdź może czujnik od świateł cofania przy skrzyni biegów.
toofast_38
Post autor: toofast_38 » czw sty 04, 2007 14:07
Taki z dwiema wtyczkami od góry? jak go sprawdzić? dziex
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw sty 04, 2007 14:12
toofast_38 pisze:Taki z dwiema wtyczkami od góry? jak go sprawdzić? dziex
tak to ten przy skrzyni ...
odepnij te kabelki od niego, włącz zapłon zewrzyj razem i popatrz czy
z tyłu świecą jak świecą to czujnik jest do d...y , jak nie świecą to
sprawdź czy na jednym znich jest +12V, jak jest to idź dalej po
kablach aż do tyłu auta, aha sprawdx z tyłu czy jest z masą OK...
Ostatnio zmieniony czw sty 04, 2007 14:21 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
toofast_38
Post autor: toofast_38 » czw sty 04, 2007 14:15
Dzięki sprawdze tak jak mówisz :pub:
TmS
Post autor: TmS » czw sty 04, 2007 14:17
Włącz zapłon i zdejmij te dwa kable które są podłączone do tego czujnika i złącz je razem. Jeżeli z tyłu zapalą sie swiątła cofania to padł czujnik. Ewentualnie jeżeli masz miernik to włącz wsteczny bieg( na wyłączonym zapłonie), zdejmij kable z czujnika i sprawdź czy sam czujnik będzie miał "przejście".
toofast_38
Post autor: toofast_38 » czw sty 04, 2007 17:35
Zgodnie z poradami zwarłem kabelki i światła zaświeciły, więc to czujnik .. Teraz mam pytanko czy trzeba kupić nowy czy da się z nim coś zrobić? Ile taka pierdoła kosztuje? Pozdro
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw sty 04, 2007 17:55
też obstawiam czujnik przechodziłem to samo
[ Dodano: Czw Sty 04, 2007 16:58 ]
toofast_38 pisze:eraz mam pytanko czy trzeba kupić nowy czy da się z nim coś zrobić? Ile taka pierdoła kosztuje? Pozdro
koło 20-30zł to kosztuje więc chyba nie jest tragicznie, ja do siebie płaciłem 19zl
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
TmS
Post autor: TmS » czw sty 04, 2007 18:33
Z czujnikiem raczej nic nie zrobisz. Poprostu wymień go na nowy - tak jak napisał Bożuch, to niewielki koszt. Pozdro
toofast_38
Post autor: toofast_38 » ndz sty 07, 2007 14:35
W Austrii czujnik kosztuje 11 Euro + jakiś nowy rodzaj wtyczki, czyli razem 18 (66 PLN) :) Ale coś mnie tknęło... Wykręciłem, wyczyściłem i po założeniu patrze-działa :) Chyba za bardzo go zalał w środku olej ze skrzyni albo coś... Ale jak bedę w PL to kupie nowy. Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
