Ostatnio w święta mnie naszło i postanowiłem skorzystać z garażu teścia. Wymieniłem tarcze na Brembo i Klocki na Lucasa oraz szczeki ( jakieś włoskie ) Wyregulowałem ręczny i wszystko niby jest super. Od wymiany przejechałem jakiś tysiąc kilometrów. Zauważyłem że co jakiś czas coś zaczyna mi piszczeć z przodu auta. Przy jeździe na wprost daje się słyszeć dosyć głośny pisk szczególnie gdy mijam jakieś auta ( odbija się dźwięk ) Gdy wciskam pedał hamulca dźwięk ustaje potem znów wraca. Zauważyłem wczoraj że dźwięk ten zanika gdy jadę po łuku. Zdjąłem lewe koło i sprawdziłem co i jak. Tarcza wygląda ok i klocki też chociaż koło na luzie obraca się raczej słabo. Przy wymianie klocków założyłem tylko po jednej blaszce pod klocki na koło bo dwóch za chiny nie dało rady zmieścić... To z tym jest problem? A może to być łożysko??
1.3 NZ - po wymianie tarcz i klocków coś piszczy...
Pozdrawiam - Orzeł
Może te klocki tak nie koniecznie pasują i dlatego nie mogłeś włożyć drugiej blaszki. Niedawno wymieniałem u siebie, miałem to szczęście że dostałem dwa komplety różnych firm. jedne nie pasowały, drugie były ok a i jedne i drugie miały być do tego modelu. A że koła ciężej się kręci to u mnie tez tak było przez jakieś 200-500 km teraz jest ok!
pozdrawiam kolejnego posiadacza "kosiareczki"
Miałem to samo dokładnie w MK2
tezs ie meczyłem a problem banalny wystarczy zmienic blaszki na nowe. U mnie jak kupiłem klocki i tarcze to nie miałemm nowych blaszek. Objawy dokładnie takei same jak u Cibei piszczące hamulce gdy jedzie sie na wprost. Piszczyć przestawało gdy jechało się po łuku lub lekko nacisneło hamulec.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ja wymienialem na tarcze lukas, a klocki włoskie,:D fakt że troszke piszczą ale w komplecie były blaszki. a zapłacilem za nie raptem 30 zł za komplet;D a dorze hamują! a mialem lukasy to takie ciulate były :/ piszczały, śmierdziały, i żle hamowaly:)
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
