piski w hamulcu
hubik27
piski w hamulcu
Witam, mam mały problem w golfie III.Przy puszczaniu pedału hamulca słysze z tyłu smochodu jakby bardziej z tylnego prawego koła popiskiwanie jakby linki hamulcowej czy czegoś takiego. Co to moze byc i jaka jest na to rada?
- adas3003
piski w hamulcach
jak sie nie myle sa to samoregulatory i piszcza w wiekszosci 3 chyba jakas wada konstrukcji albo zly material
- king66
tiaaa ot bolączka wszystkich golfikow
u mnie jest ten sam problem...
mialem zardzewiale sprzodu prowadnice klockow (blaszki)
tzw. zestaw montazowy kosztuje 7 zl
wymienilem...
i przez 2 dni bajka zero piskow nic cisza...
ale po 2 dniach (jakies 200km przejechane) znowy wrocilo ciszej co prawda
ale piszczy...
niby trzeba przesmarowac czyms wyczyscic i przedmuchac sprezonym powietrzem
ale ja juz stracilem wiare w to...
a teraz jeszcze cos w bebnie sie trze koleboce...
choc beben sie nie grzeje
wymienilem...
ale piszczy...
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
- king66
wymienilem...
ale piszczy...
wymienilem...
ale piszczy...
Kubi może cylinderek ci do końca nie odbija?? może trzeba go wymienić??ku_bi pisze:ja też mam podobny problem w mk3. z tymże mam z tyłu tarcze. jak auto trochę postoji na reęcznym to przez jakiś czas piszczy tylne prawe koło do czasu jak sie rozgrzeją hamulce. rozbierałem już to 2 razy i nic nieznalazłem. może ktoś wie
no właśnie zastanawia mnie to, a jak to mogę sprawdzić? tylko ze po ok półgodzinnej jeździe przestaje piszczećbriano pisze:Kubi może cylinderek ci do końca nie odbija?? może trzeba go wymienić??ku_bi pisze:ja też mam podobny problem w mk3. z tymże mam z tyłu tarcze. jak auto trochę postoji na reęcznym to przez jakiś czas piszczy tylne prawe koło do czasu jak sie rozgrzeją hamulce. rozbierałem już to 2 razy i nic nieznalazłem. może ktoś wie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
