Golf IV Stuki, chrobot podczas przyspieszania MK4 1,6 16V
Samochód to GOLF IV 1,6 16V.
Cos mi stuka , chrobocze, podczas przyspieszania, przeważnie jak mocniej
wcisne pedał gazu. Słychać to na każdym biegu ale słychać najwyrazniej na 3
i 4 biegu.
Słuchałem silnika na luzie i zdjęlem osłone rozrządu i słychać tam stuki
dokładnie nad kołem zębatym wałka rozrządu. Napewno nie są to rolki, paski ,
napinacze rozrządu ponieważ wszystko jest wymienione wraz z pompą wody.
Przed wymianą było słychaći po wymianie kompletnego rozrządu również
słychać.
Oddałem alternator do regeneracji. Wymienili wirnik, tuleje oraz regulator
napięcia ale chrobocze, stuka nadal
Stukanie, chrobotanie gdy dodaje mocniej gazu słychać tylko
jak jest rozgrzany do 90 stopni
Podejżewam łożyska wałka rozrządu czy dobrze myśle
Jeszcze jak na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika wcisne szybko pedał gazu
do 2000 obr i szybko puszcze slychać pojedynczy dosc głosny stuk w silniku
Niech ktoś pomoże bo juz nie mam sił.
pozdrawiam
i 4 biegu.
słychać.
pozdrawiam
pozdrawiam
chmuraIV
skint, mam tez 1,6 16V ale nic mi nie stuka niestety, chyba najlepszym sposobem bedzie to zebys sie udal do jakiegos mechanika to wtedy bedziesz mial 100% pewnosc co jest nie halo...
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Czy ze zdjętym paskiem mozna pojezdzic troche aby sprawdzic czy podczas mocniejszego wcisniecia pedału przyspieszenia nic nie stuka?
[ Dodano: 06 Sty 2007 17:34 ]
Czy po zdjęciu paska mogę pojezdzic troche ? Np. wciskając mocniej pedał przyspieszenia w celu wyeliminowania stukania z alternatora?
pozdrawiam
Czy po zdjęciu paska mogę pojezdzic troche ? Np. wciskając mocniej pedał przyspieszenia w celu wyeliminowania stukania z alternatora?[/quote]
Możesz spróbować. Ciężko będzie jednak kręcić kierownicą bo nie ma wspomagania, no i nie będzie ładowany akumulator.
Poza tym nie widzę nic przeciw.
krzysiek.domini
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
