Dziwnie się zachowuje, cóż to?
jaroszy
Post autor: jaroszy » śr sty 03, 2007 21:47
Cześć, mam problem z moim MK2 1,6 benzynka. Otóż śmigam sobie śmiało i nagle ni z tego ni z owego gaśnie silnik i dupaaaaa. Raz było na chodnym silniku a drugi raz na rozgrzanym. Nie wiem co to może być. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o info...
Dzięki z góry...
misiek
Post autor: misiek » śr sty 03, 2007 21:53
trochę mało informacji podałeś, czy jak silnik gaśnie to kontrolki sie palą? ale do sprawdzenia cały układ zapłonowy, prawdopodobnie masz gdzieś przerwę na nim i stąd brak dalszej pracy, skup się głównie na cewce i na połączeniach do niej
:-k ...
jaroszy
Post autor: jaroszy » śr sty 03, 2007 22:05
silnik gasnie i jednocześnie kontrolki się zapalają ładowanie i olej i nic wiecej, zaraz potem odpalam i jadę dalej, tak się zaczęło jakoś dwa tygodnie temu.
david_mis
Post autor: david_mis » czw sty 04, 2007 02:06
Ja mialem dokładnie tak samo. jak zerwał mi sie pasek od alternatora. albo jak spalił mi sie bezpiecznik od pompy, ale to juz pozniej nie odpalił.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » czw sty 04, 2007 08:54
jaroszy pisze:silnik gasnie i jednocześnie kontrolki się zapalają ładowanie i olej i nic wiecej
a silnik masz na wtrysku czy gaźnik? jeżeli na wtrysku to jeszcze moze być przyczyną przerwa w pracy pompy paliwowej, ale ja bym sie skłaniał jednak ku zapłonowi -- posprawdzaj wszystkie połączenia na układzie zap.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
