[MK IV] Problem z tylnia wycieraczką?
Witam, od jakiegos czasu jestem szczęsliwym uzytkownikiem GOLFA 4, od kąd go kupiłem nie działa mi wycieraczka tylnej szyby. Sprawdziłem bezpiecznik i z bezpiecznikiem jest wszystko OK. Prawdopodobnie jest to silniczek wycieraczki, prosiłbym bardzo o jakąs fachowa porade jak sie do tego zabrac aby to sprawdzic. Jezeli taki temat juz był to przepraszam ale jakos nie mogłem znajsc takiego tematu. Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91525][img]http://i21.tinypic.com/t4vhuo.jpg[/img][/url]
- ksionc
musisz wykręcic dwa wkręty ukryte w otworach które służą do zamukania klapy, są to wkręty na torx. tapicerka jest na metalowych zatrzaskach wiec smiało pociągnij. uważaj na łączenie z tapicerka wokół szyby są one tak dziwnie połączone więc delikatnie żeby nie połamać. jak już się dobierzesz to tak jak pisał kiss, sprawdz czy jest napięcie na przewodzie.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Zamin zaczniesz wszystko rozkrecac to zobacz połaczenie gumowe miedzy karoseria a tylkna klapa. Tam najczęściej dochodzi do złamania przewodów zasilajacych wycieraczke itp. Jest to usterka która dotyka wszyskie modele golfa. Mozna to takze sprawdzic metoda pomiaru napiecia na silniczku wycieraczki. Jak nie dochodzi to na bank przewody. Jelsi to nie porzwody to dopiero mozna barac sie an rozbieranie klapy
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Dziękuje bardzo za wyczerpujace odpowiedzi teraz juz mniej wiecej wiem co mogło sie zepsuc i jak sie do tego zabrac. Wszystko o co prosiłem otrzymałem w odpowiedziach i bardzo dziękuję za zainteresowanie, teraz musze tylko znajsc chwilke czasu i sie za to zabrac
napewno dam znac co było nie tak i podziele sie spostrzezeniami. A tak pozatym to świetne forum i świetni uzytkownicy, jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
