POWIETRZE w PALIWIE
sirsane
POWIETRZE w PALIWIE
Post autor: sirsane » wt lut 22, 2005 11:06
Ok. Mam taki problem a stało się to nagle z dnia na dzień. Nie moge odpalić golfiny bo zasysa mi wraz z ropą powietrze i wtedy się dusi. Wcześniej było ok nie wiem co się mogło stać. Filter paliwa wymieniłem przewody paliwowe też. Jest jeszcze taki objaw że paliwo po zgaszeniu silnika cofa się i w przewodach paliwowych nie zostaje śladu powietrza. Co to może być jaka przyczyna i jak to rozwiązać???
Adzien77
Post autor: Adzien77 » wt lut 22, 2005 15:45
jesli wystemuje cos takiego to napewno masz nieszczelny układ paliwowy! powinienes sprawdzic przewody poliwowe które ida od filtra do zbiornika! szukaj czy nie ma gdzies mokrego miejsca! moze sie przetarły lub nie sa dobrze zacisniete na łaczeniach! Jeszcze moze byc uszkodzony zawór zwrotny w pompie paliwowej,który utrzmuje stałe cisnienie! ogólnie przyczyn moze byc wiele! Poprostu trzeba szukac!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
