Drydni stuka po odpaleniu
ariel393
Post autor: ariel393 » śr sty 03, 2007 19:29
Witam wszystkich fanów vw. Prosze o pomoc po odpaleniu autka cos lekko jakby stuka czy bije pod spodem autka tak w okolicy katalizatora przez 10 sekut za każdym razem autko po rozgrzaniu silnika ma za duże obroty prosze o pomoc
eidos
Post autor: eidos » śr sty 03, 2007 19:50
jaki masz silnik?
ariel393
Post autor: ariel393 » śr sty 03, 2007 19:58
1.8 gt 66kw RP
eidos
Post autor: eidos » śr sty 03, 2007 20:03
zobacz czy nie brzeczy oslona katalizatora, albo wyzej taka aluminiowa blacha oslaniajaca rure. A obroty przez 10 sek jak sa za duze a potem wracaja do normy to nie ma sie czym przejmowac. Za ssanie odpowiada niebieski czujnik na kruccu
ariel393
Post autor: ariel393 » śr sty 03, 2007 20:16
Nie przyjacielu żle zrozumiałeś lub żle ja napisałem chodzi o to że jak silnik jest już ciepły to obroty są wysokie na luzie a jak wrzucam 1 to podczas ruszania obroty spadają autko prawie gasnie ale po dodaniu gazu obroty wzrastają prosze SOS
kwas
Post autor: kwas » śr sty 03, 2007 21:28
Co do stukania to niewiem ale co do obrotów sprawdź czy nie ssie Ci gdzieś lewego powietrza ja tak miałem.
eidos
Post autor: eidos » śr sty 03, 2007 22:30
ariel393 pisze:Nie przyjacielu żle zrozumiałeś lub żle ja napisałem chodzi o to że jak silnik jest już ciepły to obroty są wysokie na luzie a jak wrzucam 1 to podczas ruszania obroty spadają autko prawie gasnie ale po dodaniu gazu obroty wzrastają prosze SOS
Jesli dobrze rozumię to jak masz ciepły silnik i stoisz w miejscu to obroty sa wysokie. Najpierw napisz ile one wynosza i czy np faluja.
Jeśli sa w granicy 1000 to prawdopodobnie ssanie sie nie wylancza. Skoro tak to niebieski czujnik moze byc do wymiany. Jesli obroty sa wyzsze, to moze byc inny problem.
ariel393
Post autor: ariel393 » pt sty 05, 2007 22:23
Nie obroty są powyrzej 1000 jakieś 1100 1300 zależy jaki ma chumor dostaje ciepłoty i zaczyna fisiować LUDZIESZ POMUSZCIERZ NNNNNNNNOOOOOO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
