Cos nie tak z tylnim zawieszeniem i przód tez
Witam mam takie pare pytań co do zawieszenia Golfa III. jest taki chyba najwiekszy problem z tyłem, jak jade nawet z nie wielka prędkością w zakręcie to czuje jakby go znosiło, dosyc dziwne to uczucie jakby auto uciekało. Dzieje sie tak od jakiegos czasu. Jak poruszam tylnim lewym kolem to jakies luzy sa, czuc to, z prawym kołem jest troski lepiej bo luzy minimalne. Czy to tak ma byc z tymi luzami?? czy cos się wysypało. Jeszcze pytanie o przednie zawieszenie. Jka skręce kołami maksymalnie w którąś strone i z miejsca chce dac mu żaru to ni eciągnie ladnie i rowno tylko koła tak podskakują nierównomiernie, rwie całym autem. Czy to jesty wina zuzytych nadmiernie amortyzatorów? Czy jeszcze czegos innego. Jelil byl podobny temat to prosze nie kasowac odrazu tylko zapodac jakiegos linka, bo cos mi nie wyszukuje nic podobnego. prosz eo jakies porady. Dziękuję
po pierwsze na skreconych kolach to nie dawaj mu w piz.. bo przeguby szybo stracisz po drugie z tylu masz napewno lipne amortyzatory jak ci ucieka,sprawdz tez cisnienie powietrza z tyłu,aha druga mozliwosc uciekania samochodu to lozysko ale to rzadk sie zdarza zeby az samochod uciekal,z przodu kolego jesli kola drza przy starcie to kncowki drazkow do wymiany.
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Steryd126
te luzy w tylnich kołach raczej nie powinny miec miejsca. według mnie to posypały ci sie łożyska w piaście. a z przodu to raczej nie amortyzatory tylko raczej zużyte przeguby lub półosia napędowe. zestaw łożyska na jedną strone to około 35zł a cena przegubu na jedna strone waha sie od 60 - 100zł . no ale oczywiscie moze to nie byc koniecznie to. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
