AAM => ABS czy sie sprawdza sie czy nie wypał?
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz gru 31, 2006 03:44
czy mogłby mi ktos napisac numery czesci do przerobki AAM na ABS chodzi mi o
nr wałka rozrzadu oraz o
nr komputera
jak sie to sprawuje po takich zmianach (czy sie nie spuje :kac: )
czy trudno jest zmienic wałek rozrzadu majac warsztat ?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 31, 2006 10:36
Wał rozrządu AAM: 026 109 101 M
Wał rozrządu ABS: 026 109 101 Q
Co do sterownika dla silnika ABS etka podaje kilka różnych, więc nie chcę zmylić.
Jeśli dorwiesz wszystko co potrzeba i masz warsztat to nie powino być problemów.
Pozdrawiam.
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz gru 31, 2006 10:53
a nie prosciej kupic uzywany silnik a swój sprzedac...taniej i szybciej wyjdzie
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » ndz gru 31, 2006 11:22
ćwikła pisze:a nie prosciej kupic uzywany silnik a swój sprzedac...taniej i szybciej wyjdzie
będzie szybciej i taniej ale czy lepiej ???
jeśli kupi jakiegoś trupa to nie bardzo
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz gru 31, 2006 11:52
marek2907 pisze:będzie szybciej i taniej ale czy lepiej ???
dokładnie mam juz pewny silniczek pozbyłem sie wszystkich jego problemow a teraz przydało by sie tylko odrobina dynamiki poza tym kupujac czesci (komp+wałek) wydam ok 300zł kupujac silnik to wydatek min 800zł i w dodatku nie wiem jak to bedzie sie sprawowac
Garett T3 ready to aplication :D
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz gru 31, 2006 12:01
Zoltecek pisze:kupujac czesci (komp+wałek) wydam ok 300zł kupujac silnik to wydatek min 800zł i w dodatku nie wiem jak to bedzie sie sprawowac
Nie zapominajcie, że ECU + wałek to nie wszystko , żeby zbliżyć sie mocą do ABSa potrzebne są jeszcze tłoki (wyższy stopień sprężania) , ale sama zmiana tylko ECU i wałka napewno przyniesie jakąś poprawe dynamiki auta - tylko nie licz że bedzie to 90PS bo sie zawiedziesz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Krystek
Post autor: Krystek » ndz gru 31, 2006 13:22
poniżej masz link do strony gdzie są podane nr komputerów do poszczegóklnych silników
www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
