Kwaśny deszcz z opiłkami ?
bartencjusz
Witam. Panowie, przy myciu mojego mk3 (kombi biały, 10 lat ,pierwsza zima w kraju, chmurka) znalazłem mnóstwo małych rudych punkcików średnicy igły. Na dachu, masce, itd .... Po przetarciu rdza znika, zostaje czarna plamka. Chyba na to jeszcze nikt się nie uskarżał. Napewno pomogłaby wizyta u lakiernika i drobiazg jak lakierowanie całego dachu, maski itd. (koszty!) Obawiam się że po polerce mogę dodatkowo osłabić powłokę. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Pzdr.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Tlenki przede wszystkim siarki pochodzące ze spalania paliw stalych i ciekłych tworzą z parą wodną w powietrzu kwasy siarkowe. Stąd są kwaśne deszcze. A z opiłkami? Może z kosmosuKwaśny deszcz z opiłkami ?
Czy te plamki są do blachy? Napisz coś więcej. Jeśli nie, torzepastuj samochód pastą lekkościerną.
Pozdrawiam.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli w miejscu występowania rdzawych plamek pojawiły się wżery to bez lakiernika się nie obędzie ( przy okazji pytanie jaka jest przyczyna ich powstania) doraźnie możesz to zabezpieczyć woskiem (umyj i na woskuj auto)
to żle wróżybartencjusz pisze:Po przetarciu rdza znika, zostaje czarna plamka
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
bartencjusz
Przyczyna tych plamek jest mi nieznana. Moja bryczka z przodu wygląda tak samo jak na zdjeciu u kolegi Grzesiekk1982. Podejrzewam że jeżeli kolega nic z tym lakierem nie robił a wszystko jest w porządku ( nawet przy bardzo bliskiej obserwacji) to u mnie w przeszłości działał wielce utalentowany lakiernik który mi lakier zniszczył. Czy te mini wzerki są do blachy to bez szkła powiększającego trudno powiedzieć. Ale dzieki za radę spróbuję samochód lekko przepolerować a potem nawoskować . Pzdr
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
bartencjusz, też mam problem z białym.... Ale dziwny trochę- lakier strasznie szarzeje. Nie robi się matowy czy cos w tym rodzaju, ale traci biel, na całym nadwoziu w miarę równomiernie, choć widać rożne odcienie.
Ciekawe jest to, że jak przetrę brudne auto palcami (po brudzie) to po umyciu... zostaje ślad, którego się nie da umyć. Wszystko schodzi po pastowaniu, samochód jest biały jak śnieżynka
i za 2 miechy to samo...
Nie wiem czemu tak się dzieje...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
lakier się utlenia a gdy przejedziesz palcem po brudnym nadwoziu to pod palcem maż kurz który działa jak papier ścierny (oczywiscie drobnutki ) tak to jest z lakierami akrylowymiGrzesiekk1982 pisze:Ciekawe jest to, że jak przetrę brudne auto palcami (po brudzie) to po umyciu... zostaje ślad, którego się nie da umyć
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
marek2907, myk kest taki, że jeżdziłem już 7-8 białymi maszynami (sentyment
) i w żadnym tak się nei działo, kumpel który ma myjnię (i jednocześnie w niej ptracuje) też powiedział, że w życiu tczegoś takiego nie widział... A nie tylko trzeba przetrzeć, jak jest dobry brud na samochodzie to wystarczy położyć dłoń i się odciśnie ślad...
Specjalnie mi to nie przeszkadza, bo i tak latem pastuję z 2 -3 razy, a zimą zawsze jest brudny
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
a moze to sa opilki metalu od szlifierki katowej?? iskry polecialy na samochód i sie wtopily lakier?? to jedyne co mi do glowy przychodzibartencjusz pisze:znalazłem mnóstwo małych rudych punkcików średnicy igły
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
bartencjusz
Rasowy wóz
Grzesiekk1982 masz rasową brykę aż serce rośnie od widoku...( obejrzałem zdjątka na Twojej stronce) natomiast mój mk3 1,8 ben to równolatek natomiast to bez wątpienia uboższa wersja. Szlifierki nikt nie używał (chylę głowę przed doświadczeniem) bo plamki są równomierne rozsiane po całej karoserii, jest ich za dużo i są za małe.Jak już pisałem przepoleruję i nawoskuję tak jak mi radziliście i wtedy opiszę co i jak. Natomiast Marek2907 zasugerował utlenianie się lakieru akrylowego. Czy w takim razie pokrycie lakierem bezbarwnym po przepolerowaniu miałoby sens?
czy wszystkie były diesle ? czy ten Vw to pierwszyGrzesiekk1982 pisze:marek2907, myk kest taki, że jeżdziłem już 7-8 białymi maszynami
bo powiem Ci że z moim co prawda nie białym a beżoym to mam podobnie
jest jakby taki tłuszcz na nim i pomaga tylko umycie po takim pociągnięciu
palcem, i myślę sobie że to opary z ropy jak jak za kimś albo z mojego jak
jak jade nie za szybko a wiatr mam od tyłu ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie nie, tylko niektóre...RobertP pisze:czy wszystkie były diesle
VW diesel pierwszy, , poprzedni był ten Golf, a dawno dawno jako pazażer jeszczeRobertP pisze:czy ten Vw to pierwszy
No włąśnie dziwne, myślałem, że jak siedziałem w Rzeszowie, parkowałem niedaleko WSK (500m na linii) a tam z kominów lecą ciekawe wyziewy, teraz w rzeszowie jestem mniej (2-3 razy w tyg i auto stoi tam 2-3 godz), a dzieje się to samo.RobertP pisze:myślę sobie że to opary z ropy jak jak za kimś albo z mojego
Powiedz czym a od razu kupujęRobertP pisze:jest jakby taki tłuszcz na nim i pomaga tylko umycie po takim pociągnięciu
Tylko pasta tempo to ściera...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
