Witam.
Proszę o poradę związaną z klimą (dokładana).
Filtr-osuszacz klimy ma na górze okienko przez które mażna obserwować czynnik chłodzący. I teraz pytanie- co powinno byc widoczne przez to okienko przy prawidłowej ilości lub może cisnieniu w układzie. Czy cały czas "zieloną kropkę" -miszaniny oleju i barwnika czy tez dopuszczalne są bobmbelki gazu? Czy inne "wskazania" powinny byc w stanie spoczynku a inne przy pracy.
Z góry dziękuje
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 11:15 ]
Sory za "oświetlenie " w temacie - błąd nowicjusza
Wziernik w osuszaczu klimy
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam.
Jeśli klima dobrze dziala i prawidlowo chlodzi (zaraz po włączeniu leciało chłodniejsze powietrze) to jest OK. Pamiętaj, że poniżej +5 stopni C czujnik temperatury uniemożliwia jej włączenie (żeby nie oblodzilo parownika). Można to oszukać przy ok 30 min postoju po jeździe (ciepło od wyłączonego silnika go ogrzeje).
Jeśli coś z klimą nie tak, proponuję jechać do Quick Service na W.Pola ( gdzieś naprzeciw stacji z gazem). Za uszczelnienie (rozszczelnionej) klimy i nabicie w Oplu wzięli tylko 140 zł, za serwis sprawnej biorą 100 albo może mniej. I porządnie robią.
Osuszacz jest w części wysokociśnieniowej. Płynie przez niego czynnik po skropleniu. Co do powietrza, to nie wydaje mi się
W powietrzu jest wilgoć przecież i mogłyby się wytwarzać krysztalki lodu (jak osuszacz padnie np).
Pozdrawiam.
Możesz edytować tematjurek22a pisze:Sory za "oświetlenie "
Pozdrawiam.
Osuszacz
Dzięki za odpowiedź.
Klima działa OK. Pytanie było z rodzaju "jak to działa". Pisząc o bombelkach gazu widocznych w okienku na osuczaczu nie miałem na myśli powietrza tylko czynnik człodzący w postaci gazowej. Przez osuszacz powinien chyba przepływać tylko skroplony gaz. A może jednak gaz i płyn? Moje wątpliwości biorą sie z niewiedzy jak powinno być jeśli wszystko jest w 100%-ach sprawne. Co do Quick Service to mam z nimi przykre doświadczenia ale związane z elektryka i więcej tam nie pojadę.
Wracając do klimy- oprócz zabezpieczenia związanego z temperaturą na zwnątrz (poniżej -5 nie włączy się), jest jeszcze drugie. Nie włączy się jeśli temperatura wewnątrz będzie poniżej ok. 15 stopni (klima jest dokładana, nie z vw).
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Aaaa, bo zastanawiało mnie to okienkojurek22a pisze:klima jest dokładana, nie z vw)
hmmm, brat dawał tam autko i też kiepsko zrobili elekrtrykę (zegary dalej nie działają, ABS nie naprawili- chyba zapomnieli i ciężko chodzą suwaki nawiewów). I są uczciwi- oddając auto, zapomnieli, że kiedyś pod wykladziną schowali gotówkę ze sklepu, a gość znalazł i natychmiast o tym poinformował. A jeśli chodzi o klimę, to respect, odsyłam do nich ludzi i zachwalają, sam pojadę koło marca przed sezonem zrobić serwisik klimy. W RZeszowie za to samo wołają 400 zetajurek22a pisze:Quick Service to mam z nimi przykre doświadczenia ale związane z elektryka i więcej tam nie pojadę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
