jak podłączyć przeciwmgielne z przodu?
BiGMaZZy
jak w temacie mam golfika mk2 91 rok włącznik przeciwmgielnych jest dwustopniowy; czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/179/bc547a655c595999.png[/img][/url]
Prace trwają ;)
Prace trwają ;)
Pod zbiornikiem wyrównawczym.BiGMaZZy pisze:czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
W tym temacie dałem fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#745408
szukajka nie gryzie...
- tomi1106
Podepne sie do tematu. Niedawno podpiąłem sobie halogeny pod instalacje (kabel z fabrycznej wtyczki daje sygnał na przekaźnik). Teraz pytanko czy da sie zamienić kolejność świecenia? Aktualnie jest że na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne. Czy da się zamienić? (na pierwszym stopniu przednie a na drugim oba naraz)
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
BiGMaZZy
może i nie gryzie ale mi wczoraj nie chciała działaćbongo pisze:szukajka nie gryzie...
tomi1106, u mnie jest odwrotnie na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylnetomi1106 pisze:na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne.
Prace trwają ;)
Prace trwają ;)
Przemo86
wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwaBiGMaZZy pisze:tomi1106 napisał/a:
BiGMaZZy
u mnie tak było oryginalnie nic nie przerabiałemPGrzemek pisze:wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwa
Prace trwają ;)
Prace trwają ;)
Przemo86
art. 51 ust 5 prawa o ruchu drogowym, o treści:BiGMaZZy pisze:a co do przepisów to chyba można używać samych przednich na krętych drogach czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie
Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza –
należy stwierdzić, że przepis ten zawiera następujące normy:
1) zezwala się na używanie świateł przeciwmgielnych przednich na każdej drodze, jeżeli uzasadniają to warunki atmosferyczne,
2) zezwala się na używanie tych świateł także w razie normalnej przejrzystości powietrza na drogach krętych,
3) zakazuje się używania tych świateł w warunkach innych niż opisane powyżej, to jest przy normalnej przejrzystości powietrza na drogach nie krętych.
źródło : http://www.poradaprawna.pl/index_pytani ... a&id=21686
Używanie świateł przeciwmgielnych tylnych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza jest zabronione, natomiast używanie ich w czasie mgły jest fakultatywne. Kierujący może włączyć światła lecz nie ma takiego obowiązku. Dopuszcza się używanie świateł przeciwmgielnych tylnych jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów.
źródło : http://www.jelenia-gora.policja.gov.pl/ ... r=11&menu=
a wiec tak musi bycBiGMaZZy pisze:na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylne
zas :
aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronionetomi1106 pisze:Aktualnie jest że na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne
- tomi1106
OK. To teraz mi powiedz jak to zamienićPGrzemek pisze:aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronione
- t-tas
jak dobrze myślę trzeba by zamienić ze sobą kable na włączniku-83a i 83b-odwrócić-innej opcji nie ma bo są jeszcze kable +(zasilanie na światła), 31 (masa do podświetlania-mam przed sobą włącznik podświetlany) i 58b-zasilanie podświetlania
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
