czujnik temp cieczy
grybam
czujnik temp cieczy
Post autor: grybam » czw gru 28, 2006 18:01
witam mam takie pytanko gdzie znajde czujnik temp cieczy bo w 2E podobna sa 2 czujniki jeden jest od czola glowicy a drugi .... ? bo temp podczas jazdy mam ponizej 70 i obstawiam ten czujnik tylko niewiem gdzie znalezc ten drugi pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 28, 2006 18:09
grybam pisze:podczas jazdy mam ponizej 70
a dlaczego tak sądzisz że to czujnik zaniża ci wartość temp?????????????????
seba11
Post autor: seba11 » czw gru 28, 2006 18:20
To termostat ci trzyma taką temperature. :grin:
grybam
Post autor: grybam » czw gru 28, 2006 19:09
nie bo na MFA pokazuje temp 85 stopni wiec jest walniety ten doprowadzony do licznika a MFA dobrze dziala :P tylko niewiem ktory do ktorego :)
pawel1981
Post autor: pawel1981 » czw gru 28, 2006 23:09
a mfa nie pokazuje przypadkiem temp oleju
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 28, 2006 23:27
seba11 pisze:To termostat ci trzyma taką temperature. :grin:
Pewnie, że termostat!
Poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =termostat
A jak chcesz się przyczepić czujnika to proszę bardzo, to nic nie kosztuje ;)
grybam
Post autor: grybam » pt gru 29, 2006 10:11
to wyjasnie jaku mnie wyglada temp rzeczywiscie na MFa pokazuje temp oleju choroba pomylilem sie sorki :) jak auto postoi mi na wolnych obrotach 15 min temp skacze na 90 stopni kiedy dluzej postoje wlacza sie wentylator ale kiedy jade tak zeby wiał wiatr w chlodnice to temp dpada ponizej 70 stopni jest na poczatku skali jakby zamarzał haha termostat ?? ogrzewanie jest
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 09:20 ]
duzo roboty z tym termostatem?? macie moze jakis opis trzeba alternator wyciagac?? sprezarke od klimy czy mozna sie dostac bez tego??
sp1808
Post autor: sp1808 » pt gru 29, 2006 12:07
na to wygląda że zacina ci się termostat, otworzy się łatwo ale zbyt wolno zamyka wymień go i będzie ok.
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » pt gru 29, 2006 12:12
100% termostat
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 29, 2006 12:43
A właśnie, zapomniałem dodać, kup WAHLER'a, bo inaczej będziesz wymieniał do skutku (aż trafisz na poprawnie dzialający tańszy egzemplarz).
Pozdrawiam.
grybam
Post autor: grybam » pt gru 29, 2006 14:25
jak sie dobrac do termostatu panowie?trzeba alternator wyciagac??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 29, 2006 16:38
grybam pisze:jak sie dobrac do termostatu panowie?trzeba alternator wyciagac??
tylko pompe wspomy
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 3:41 pm ]
Czujnik od MFA masz na deklu filtra oleju, drugi jest podwójny (do sterownika wtrysku i do wskazówki w liczniku) z przodu na króćcu płynu chłodzącego przykręconym do głowicy)
grybam
Post autor: grybam » sob gru 30, 2006 11:49
bo ja mam jeszcze tam sprezarke do klimy i niewiem czy tez nie musze demontowac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 30, 2006 12:42
grybam pisze:bo ja mam jeszcze tam sprezarke do klimy i niewiem czy tez nie musze demontowac
nie trzeba niedowiarku. :) Tylko pompę wspomagania. Żonka ma GTI z klimą, zmieniałem i wiem.
