Mam problem z szyberdachem. Przednia czesc dojezdza idealnie niestety tylnia nie podnosi sie przez co mam duza szpare miedzy dachem w/w elementem.
Odnosnie samego szyberdachu nic mu nie brakuje, po prostu po zdjeciu go przestal sie domyskac - nie podnosi sie po dokreceniu na maxa.
Prosze pomozcie mi ... zimno sie jest w aucie a halas nie pozwala jechac szyciej niz 80km/h
Problem z szyberdachem
Ostatnio zmieniony pt gru 29, 2006 10:33 przez Mrozio, łącznie zmieniany 1 raz.
TKD WTF
VALDI-LONGER
szyber
hej. aty go rozkrecales? i wyciagales ze tak teraz masz?
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
Mam manualny szyberdach...
Odnosnie samego procesu zamykania jest tak,ze krecac korba dach przesuwa sie plynnie do samego konca. Dokrecajac go powinien podniesc sie...
Jest ustrojstwo z przodu, ktore z tego co wiem odpowiada za "dlugosc" wysuwania dachu oraz za luz poprzeczny. Natomiast z tylu jest cos jakby winda. Nie umiem jej wyreguowac, nie rozumiem tego mechanizmu. W szkielecie szyberdachu sa 2x tj.nakadki,ktore lacza sie ramionami z "oslona od wiatru" na nich sa wystepy. To one (tak mi sie wydaje) posrednio odpowiadaja za podnoszenie tylnej czesci. Problem w tym ze jest tam tj. rolka ,ktora kiedys byla na srodku takiegoprecika teraz opadla na sam dol. Nie wiem czy problem lezy w tym, moze to cos innego. Jesli ktos zna prace tylnej czesci reg.szyberdachu manualnego golfa mk2 toprosze opisac ,moze jakies zdjecia...
Szukalem w ksiazkach,ale nic nie znalazlem
TKD WTF
Cześć.
Mam ten sam problem. Może ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 09:12 ]
Miałem tak u siebie.Rozwiązanie jest proste. Musisz jeszcze raz wyciągnąć cały szyberdach z auta.Później odwracasz go tak żebyś widział jego spód na wierzchu.
Na samym końcu który jest najbardziej schowany w dachu(tam gdzis się zaczynają linki) są po obydwu stronach blaszki(płaskowniczki), które musza byc załozone na takich specjalnych drucikach.Pewnie ci tak jak mi spadły przy wyjmowaniu.Załóż je i włóż spowrotem szyber.Bedzie ok.
Pozdrawiam.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 19:07 przez andy_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
