Pytanie? TDI 90KM od jakich obrotów powinna ciągnąc turbina?
RALFI
Post autor: RALFI » czw gru 28, 2006 09:39
Miałem zamiar kupić mk 4 TDI 90KM 98 rok, przejechałem sie i zauważyłem że turbo ciągnie od 2500 a w miom starym MK3 1Z już od 2000 albo i niżej, wstrzymałem sie i mam pytanie czy tak powino być czy coś z elektroniką??Klient twierdził ze ma passata i też ciągnie dopiero powyżej 2500, coś mi tu nie gra, prośba o opinię, Pozdrawiam
woyteck
Post autor: woyteck » czw gru 28, 2006 09:51
mi w 1Z tez ciągnie powyżej 2500, wiec to chyba norma -jesteś pewny że tobie sie zbiera od 2000?
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
RALFI
Post autor: RALFI » czw gru 28, 2006 09:55
woyteck pisze:mi w 1Z tez ciągnie powyżej 2500, wiec to chyba norma -jesteś pewny że tobie sie zbiera od 2000?
OD 2000 CZUJE JUŻ WYRAŹNE PRZYŚPIESZENIE NATOMIAST W MK4 DOPIERO POWYŻEJ 2500 I STĄD MOJA NIEPEWNOŚĆ
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw gru 28, 2006 09:59
Ja już od 2000 czuję nacisk na plecach, ale grunt żeby ciągnęła i nie łapała notlauf przy większych obrotach
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw gru 28, 2006 10:10
umnie też ciągnie od 2000 a nawet od 1900...
Lennox
Post autor: Lennox » czw gru 28, 2006 10:14
Dokładnie tak jw. zaczynam czuć od 2000 obr. Ale moim zdaniem turbina działa cały czas tylko na niższych obrotach tego nie czujesz
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw gru 28, 2006 10:34
Witajcie koledzy.
Też mi sie wydaje, że zaczyna ciągnąć od 2000, ale dla pewności sprawdze dziś jak będę jechał po pracy.
RALFI
Post autor: RALFI » czw gru 28, 2006 10:55
No właśnie też mam wrażenie że już powinno być odczuwalne od około 2000 a jeżeli jest to powyżej 2500 to chyba coś z jest nie tak, dzieki za wszelkie podpowiedzi, pozdrawiam
KaraseK
Post autor: KaraseK » czw gru 28, 2006 11:06
Zgadzam się ze wszystkim co twierdzą że ciągnie od 2000 bo u mnie właśnie tak jest :)
-=KaraseK=-
Bula88
Post autor: Bula88 » czw gru 28, 2006 11:30
w 1z turbina zaczyna ciągnąć od 1900
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 28, 2006 11:47
mysle ze nawet chwilke wczesniej zaczyna ciagnac (a raczej konkretnie pompowac) :)
ja w tej chwili mam max moment przy ok 1890 obrotow :) a cos musi sprawiac ze tam jest :D
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw gru 28, 2006 13:59
Sprawdzałem właśnie swojego i pompuje już gdzieś od około 1800 a 1900.
RALFI
Post autor: RALFI » czw gru 28, 2006 14:28
Teraz pytanie czy w MK 4 też tak powinno być , przecież tam niema 1Z, są inne 90 konne????
seat-leon
Post autor: seat-leon » czw gru 28, 2006 18:42
1900 pompuje. wtedy masz max Nm (mowa o serii)
moze ma jakis inny prymitywny soft ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
