mk3 1.6 abu przewod od odmy PROBLEM
rafaellos
Post autor: rafaellos » pn gru 25, 2006 10:33
zauwazylem u siebie wsilniku ze poprzedni wlasciciel zalozyl na przewod ten co idzie od odmy na kawalku 5cm przewod miekki i przy dodaniu gazu zasysa ten przewod.samochod jest jakis bez mocy.MAM PYTANIE CZY,TO MOZE BYC PRZYCZYNA.DZIEKI.
ralf
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 25, 2006 11:05
To raczej oznacza,że przewód odmy w kierunku skrzyni korbowej moze być przypchany i dlatego go zasysa, bo nie moze pociagnąć z odmy powietrza, albo poprostu waż jest za miekki.
Do mocy myślę,że nie powinno to nic mieć, raczej do nieszczelności misy olejowej, wycieków, albo wyrzucania oleju. Sprawdzałeś zapłon?
rafaellos
Post autor: rafaellos » pn gru 25, 2006 11:11
zaplonu jeszcze nie sprawdzalem,ale czy moze sie sam przestawic
ralf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
