problem z podłączeniem alarmu URZ0222 Help !!!
Proszę (z resztą po raz pierwszy) o podpowiedź jak i z czym połączyć ten alarm, czy schemat podłączenia do zamka jest właściwy i właściwie działa. Brak mi schematu do niego schematu, nie bardzo mam pomysł gdzie podłączyć (-) do szyb elektrycznych i przewód niebieski do dzwi (+/-) Będę wdzięczny za pomoc
- Przybek
tu ci zapewne pomoga : http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Raczej napiszą żeby użył wyszukiwarki.Przybek pisze:tu ci zapewne pomoga : http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html
Wyłączniki drzwi to kolor brązowo/biały sterowanie "-".
Centralny w zależności jaki masz, pneumatyczny - podłączasz wg. sterowania plusem na schemacie. I czas ~3sekundy.
Do domykania szyb musisz miec funkcje komfort w aucie, poprzez przytrzymanie kluczyka w pozycji zamknij.
http://img296.imageshack.us/my.php?imag ... 0018qi.jpg
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
- Paweł Marek
Do centrala: Użyj schematu numer 3 (nie 5 absolutnie). ten kabel co pisze sygnał blokady podłącz do szarego, a sygnał odblokowania do zielonego w wiązce dzrzwiowej. Powodzenia.
[ Dodano: Nie Gru 24, 2006 1:19 pm ]
co do szyb, jeśli chcesz mieć domykanie z alarmu to najpierw upewnij się jak długi sygnał pojawia się na kablu co pisze "sterowanie szybami". Jeśli jest wystarczająco długi (trwa tyle co zamknięcie szyb i ew. dachu jeśli masz) to podłączasz ten kabel do szarego kabla w wiązce drzwiowej. tego samego co do zamykania centralnego. Z tym że musisz sygnał minusowy zamienić na plusowy za pomoca przerzutnika, czyli odpowiednio podłączonego przekaźnika. Jeśli w opcjach alarmu jest tak ustawione że przy każdym uzbrajaniu alarmu będzie na tym kablu sygnał (a nie z dodatkowego przycisku na pilocie o ile takowy jest) to kabla od sterowania zamykaniem CZ z alarmu nie podłączasz wcale (tylko ten do otwierania.
Co do drzwi: podłączasz do kabla brązowo -białego w wiązce koło progu kierowcy ten kabelek co pisze drzwi aktywacja minusem. Drugi (aktywacja plusem) zostaje niewykorzystany.
Sorki okulik za powtarzanie Ciebie, coś mi się nie wyświetliła Twoja odpowiedź na czas.
W aucie mam moduł komfort i alarm też posiada funkcję sterowania szybami (czas 20s.) Nie rozumiem dlaczego jest schemat do zamka pneumatycznego a radzicie stosowanie schematu nr.3 , widocznie moja logika nie jest w stanie tego połapać. Jeszcze muszę polookać gdzie się wpiąc do czujnika w dzrzwiach bo na schemacie są aż 3 podłączenia (dzrzwi aktywacja + i - oraz) aczujnik powinien mić dwa przewody bo to jest tylko zwora. Nie wiem czy to ma znaczenieale mam furkę z 93/94r, mam nadzieję, że umnie będą te kolory.Sprawdzę i podzielę jak trzeba. Wielkie dzięki i Wesołych....
- Paweł Marek
wierz nam. Tak własnie jest.Martino81 pisze:Nie rozumiem dlaczego jest schemat do zamka pneumatycznego a radzicie stosowanie schematu nr.3
Martino81 pisze:gdzie się wpiąc do czujnika w dzrzwiach bo na schemacie są aż 3 podłączenia (dzrzwi aktywacja + i - oraz) aczujnik powinien mić dwa przewody bo to jest tylko zwora
napisałem wyżej:wpinasz się tylko jednym przewodem (aktywacja minusem) w kabel brązowo biały. Najłatwiej koło skrzynki bezpieczników pod plastykiem z boku na słupku. Ten drugi label sterowanie plusem zostawiasz w spokoju
będąMartino81 pisze:Nie wiem czy to ma znaczenieale mam furkę z 93/94r, mam nadzieję, że umnie będą te kolory.
- Paweł Marek
No niestety tego nie wymyślę, powinno być w instrukcji opisane jak tą zworę przestawić. I naprawdę nie było w zestawie kabelka do podłączenia koło tej zworki?
nie do wiary ale nie było, zabił mnie ten temat, jak wydumam o co chodzi to nie omieszkam napisać może komuś pomogę
jutro "montage". Pozdro
wszystko niby podłączone tylko zamiast kierunków świecą się przednie światła i mam problem ze zlokalizowaniem przewodu ACC przy stacujce. Wielkie dzięki za pomoc, + poszły
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 23:26 ]
na początek wiem że jest opcja edit ale nikt nie zagląda do odległych postow, pytanie moje jest takie - jaki przewód idzie od stacyjki w pozycji ACC i drugie - podłączenie do kierunkowskazów według powyzszego schematu nie działa prawidłowo tzn zamiast mrugające kierunki mam mrugające światła przdnie (szperacze). Będę wdzięczny jak ktoś mi wyjaśnie gdzie mogę się wpiąć przy skrzynce bezpieczników żeby to biegało jak należy.
- Paweł Marek
Mało danych, ale są alarmy co mają opcję zamykania centrala po uruchomieniu auta i wtedy jest to ok. Zwykle można to "odprogramować" w alarmie. Jeśli tak się dzieje po włożeniu kluczyka bez przekręcenia w pozycję zapłonu to wygląda że wziąłeś do alarmu zamiast plus po włączeniu zapłonu plus po włożeniu kluczyka jak do radia. Zresztą ja też tak mam, bo stary alarm tak był założony i nie chcialo mi się już do następnego lutować jak nowy alarm zakładałem.
Podłączyłem według instrukcji, napięcie po włożeniu kluczyka do kabelka ACC. Zauważyłem, że jak zamknę drzwi ręcznie i włożę kluczyk do stacyjki zamki się otwierają (dziwnie jakoś) ale cóż da się z tym żyć za taką cenęPaweł Marek pisze:Jeśli tak się dzieje po włożeniu kluczyka bez przekręcenia w pozycję zapłonu to wygląda że wziąłeś do alarmu zamiast plus po włączeniu zapłonu plus po włożeniu kluczyka jak do radia.
- Paweł Marek
podłączyłem się do czerwono-brązowego ale już zdiagnozowałem problemPaweł Marek pisze:napewno do czarnego? Nie brązowo czerwonego?
nie łączy mi stacyjka, tzn. wkładając kluczyk łączy chwilowo acc po czym rozłancza co alarm odczytuje jako wyjęcie kluczyka i próbuje otwierać drzwi. Czy da się to naprawić czy muszę wymienić stacyjkę ? Uszkodzenie jest ewidentne, gdy docisnę kluczyk to zaczyna łączyć po puszczeniu znowu przerywa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
