Problem z olejem
Monkas
Problem z olejem
Post autor: Monkas » ndz gru 24, 2006 12:18
Problem polega na tym iz podczas jazdy wlacza mi sie dioda sygnalizujaca brak oleju wbrew wszystkiemu w silniku mam dostateczna ilosc oleju w silniku i niewiem dlaczego tak sie dzieje. Pompa olejowa wysiadla czy moze paliwo do oleju sie dostalo i rozzedzilo olej przez co tak sie wlasnie dzieje moze ktos z wasd mial podobny problem i wie jak temu zaradzic.
guti
Post autor: guti » ndz gru 24, 2006 12:27
byó juz na forum , sprawdz czujniki oleju
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » ndz gru 24, 2006 14:49
czesc na początku sprawdź jakie masz ciśnienie oleju.
potem sprawdź czy nie ma zwarcia na kablach
Następnie sprawdz licznik. słyszlaem cos o zimnych lutach jak sa to czasem warjuja kontrolki.
ja miale taki przypadek ze niby wszystko dobre,a kontrolka sie swiecila.
sprawdziłem ładowanie tak z ciekawości i mialem 16-17V a ma byc max 14,4 wiec wymieniłem regulator napięcia (bosch 80zl)i od tamtego czasu juz mi nie swieci a przejechałem okolo 200km :grin:
promo211
Post autor: promo211 » ndz gru 24, 2006 17:44
-jaki masz zalany olej?
-jaki masz założony filtr oleju? Ja bym Ci proponował zalanie oleju markowego typu
castrol,mobil itp.i założenie filtra oleju typu MANN+HUMMEL
WESOŁYCH ŚWIĄT pozdrawiam Przemek :bigok: :pub: :okej:
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 24, 2006 18:39
Piotrek1983bb pisze:czesc na początku sprawdź jakie masz ciśnienie oleju.
dokładnie u mnie powodem migania kontrolki bylo cos z licznikiem (mialem z zegarkiem) jak zmienilem na taki z obrotomierzem bylo juz wszystko OK! a sprwdzałem przed wymiana wszystko nawet nowe czujniki dałem i nie pomogło!
Monkas
Post autor: Monkas » ndz gru 24, 2006 20:06
no wlasnie olej mam Mobil a filtr niewiem ale tez jakis dobry mialem go w zeszlym roku i nienarzekalem no to bede musial sprawdzic licznik a pozniej czujniki. Jak ktos by mogl to niech poda mi jak dokladnie sprawdzic napiecie na tym liczniku, co, gdzie, jak i po co pls i need help!!!!!!!!!
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » pn gru 25, 2006 00:32
Zobacz cos na www.elektroda.pl
Tam ci goscie pomoga bo sie na tym dobrze znaja, a jak poszukasz to moze tez cos znajdziesz na ten temat.
Monkas
Post autor: Monkas » pn gru 25, 2006 21:08
a czujniki oleju gdzie sie znajduja?? trzeba rozebrac silnik czy da sie to spr jakos z zewnatrz??
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » pn gru 25, 2006 22:57
Zeby sprawdzic cisnienie oleju potrzebny ci bedzie manometr. jak masz gaznik to musisz odkrecic obudowe filtra powietrza i wznajdziesz tam dwa czujnki cisnienia oleju jeden jest brazowy a drugi czarny.
Monkas
Post autor: Monkas » wt gru 26, 2006 10:15
Dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: Sro Gru 27, 2006 16:51 ]
Czujniki wymienione olej wymieniony i nadal to samo wiec chyba faktycznie bedzie wina licznika
[ Dodano: Czw Gru 28, 2006 17:17 ]
Hmmmm niesprawdzalem jeszcze czy to faktycznie jest licznik ale wczoraj adkrylem ze ladowanie w moim samochodzie wynosi 12,6V :/ czy to jest mozliwe ze przy problemach z ladowniem moge miec problemy z ta holerna kontrolka i brzeczykiem, raz swieci ta kontrolka raz nieswieci i juz zglupialem napewno niebedzie to wina cisnienia oleju bo cisnienie albo jest albo go niema anie raze jest zachwile niemai
