EURO TR2 was is das?
Demoonek
Post autor: Demoonek » ndz gru 24, 2006 11:07
Witam! Jakis czas temu Fiat Ducato postanowil zagarazowac mnie w Oplu Omedze no ale nie zmiescil mnie :) sprawa wyglada tak ze tyl strzaskany przod tez (z tylu jak i z przodu poszly podluznice :/) i koszt naprawy nie oplacalny, wiec postanowilem zakupic kolejnego golfa z racji tego ze zostalo mi mnostwo rzeczy z mojego. Upatrzylem golfa na allegro za 1200zl rok 88 sciagniety z niemiec czarny do lekkich napraw mechanicznych (najpowazniejsza napraw ajak narazie byla wymiana nagrzewnicy bo ciekla, troche styki trzeba bylo poczyscic bo stal bez ruchu z dobre 5 miesiecy), blacharsko stan oceniam na 4 byl lekko pukniety przodem ale wystarczyla wymiana blotnika i jest juz ok oprocz tego w podlodze za kierowca wybity byl taki duzy okragly dekielek wiec oczyscilem to miejsce silikon i jazda :) niestety kolo tego dekielka jest mala dziurka ale teraz zabezpieczona poczeka na wiosne. Co do silnika to mam podejrzenia ze ma walniete uszczelniacze badz pierscienie bo strasznie olej zasysa i wali do rury, w kazdym razie silnik jest malo istotny poniewaz i tak zakladam swojego rp-ka bo ma tylko 160 tys przebiegu wiec dam mu jeszcze szanse :). No i kilka pytan do was:
- mam teraz dwa kompy (oba silniki sa Rp) i kazdy ma inne oznaczenie, jesli zmienie silnik to zalozyc kompa ktorego mialem u siebie czy zostawic ten co jest?
- mam zalozone jakies takie male dziadostwo Euro Tr2 sie to nazywa i powoduje ze auto spelnia norme emisji spalin EURO 2 zamiast Euro 1 mam na to TUV ale nie bardzo wiem na jakiej zasadzie to dziala (moze jakis help?) - teraz nie wiem czy zostawiac czy wymontowac bo nie wiem czy nie oslabia to auta :/
- no i najwazniejsze zna ktos dobrego blacharza fachure w okolicach Gliwic co by mi mogl taki pewien kawalek blachy przemontowac?? msg only PW :bajer: chyba ze mikolaj bedzie dobry w tym roku i rzuci dodatkowego tysiaca to zarejestruje :crazy:
W sumie to by bylo na razie tyle co mi przychodzi do glowy :) pozdrawiam i dzieki z gory za wszelkie odpowiedz :) :okej:
Ostatnio zmieniony ndz gru 24, 2006 16:03 przez Demoonek, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 24, 2006 11:13
Demoonek pisze: zna ktos dobrego blacharza fachure w okolicach Gliwic co by mi mogl blaszke z numerkami przemontowac??
oby policjant tego nie czytal :) i niech ci koledzy na pw lepiej pisza namiary goscia.a te ustrojstwo napewno troche oslabia auto,chyba w mk3 cos podobnego jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 24, 2006 15:04
Demoonek pisze:- mam teraz dwa kompy (oba silniki sa Rp) i kazdy ma inne oznaczenie, jesli zmienie silnik to zalozyc kompa ktorego mialem u siebie czy zostawic ten to jest?
Ja bym przekładał razem z kompem, będziesz miał pewność że wszystko jest tak jak ma być...
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz gru 24, 2006 16:35
a ten drugi silniczek za ile bys puscił w razie czego z kompem i wiązką ewentualnie?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 24, 2006 17:18
blaszka z numerami to żaden problem, ona jest mocowana do fartucha na nity, ale problem jest z VINem bo on w mk2 jest w podszybiu na ścianie czołowej wiec albo wycinasz cała ścianę i wstawiasz swoją ze starego auta, albo sztukujesz jakiś fragment np 30x10cm, ale wtedy łatwo to wykryć....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
