MK3 nagrzewnica
rav1015
MK3 nagrzewnica
Post autor: rav1015 » sob gru 23, 2006 23:50
Witam. Mam problem właśnie przed chwilą podczas jazdy wystąpił u mnie jakiś problem z nagrzewnicą. Woda kapie mi na wycieraczkę od strony pasażera, i nie działa ogrzewanie. Proszę o jakieś porady. Ile płynu moę w ten sposób stracić z układu? I czy będę mógł jutro jechać na święta???
Rafał
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 23, 2006 23:56
Wymiana nagrzewnicy troche trwa, ze 2 godzinki jak się ma niezłą wprawę, bez niej cały dzionek może zejść.
Tak jechać nie możesz, bo wyciek się moze zwiększyć i wyleci cały płyn.
Póki co: upuść trochę płynu chlodzącego, odłącz oba węze od nagrzewnicy od strony komory silnika i albo je zatkaj jakimiś mocno osadzonymi korkami, albo połącz oba końce ze sobą za pomoca odpowiedniej na grubość rurki. Łączenie zabezpiecz opaskami zaciskowymi.
Potem uzupełnij płyn i możesz jechać. Ale współczuję. Zimno jest i ciężko będzie odparować szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
