MK3 1,9D Pasek rozrządu co sądzicie ?
od niedawna posiadam Golfa 3 z silnikiem 1,9 diesel
wymieniłem kilka dni temu pasek rozrządu wraz z rolką napinacza
po przejechaniu 120 km z ciekawości odkręciłem górną pokrywę i co się okazało ???
Pasek był przy samej zewnętrznej krawędzi popy wtryskowej i na dodatek tarł o krawędź napinacza
co spowodowało że przytarł się brzeg paska i widać poszarpane nitki
wymieniłem napinacz na ten który był zamontowany oryginalnie i wszystko wróciło do normy
pasek jest teraz pośrodku pompy i nic nie ociera okazało się że wadliwy był napinacz i spychał pasek na zewnątrz
ale pozostał problem czy wymieniać pasek na nowy ?? przejechałem na nim tylko ok 120 km ale nie chcę rozwalić silnika nie wiem jak bardzo osłabił się pasek teraz po przejechaniu ok 50 km widać że poszarpanych nitek jest już dużo mnie myślę że oryginalny napinacz w końcu zrówna ten pasek ale co wy o tym sądzicie wymieniać czy może jeździć i obserwować co się będzie działo ??może ktoś spotkał się z podobną sytuacją ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Mariusz D.
Mariusz D.
