spadek mocy po rozgrzaniu silnika
adamus12
Post autor: adamus12 » sob gru 23, 2006 12:13
Zauważyłem, że kiedy silnik nie jest jeszcze całkowicie rozgrzany ma lepszego kopa, niż po rozgrzaniu. Z czego to może wynikać? zjawisko to występuje zarówno na benzynie jak i na gazie. Sonda lambda jest sprawna. Podejrzewam, że coś z wtryskiem. Co należałoby waszym zadaniem sprawdzić?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob gru 23, 2006 17:12
Trzeba by podłaczyć auto pod kompa. Co do objawów to moze którys z czujników temperatury źle działa i podaje bładne sygnały. zobacz takze klapke w obudowie filtra powietrza czy nie jest zablokowana czasmi gazownicy lubia ja blokwac.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
adamus12
Post autor: adamus12 » sob gru 23, 2006 17:24
Z klapką nic nie grzebali. Jak podepnę go pod kompa to będzie wiadomo, który czujnik nawala, czy są jakieś inne metody? pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
