Wciaz resetuje sie zegar na liczniku dlaczego?
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
Witam. W mk3 mam elektroniczny zegar w liczniku ktory sie czesto resetuje nie wiem od czego a razem z nim mfa rowniez glupieje!! moze ktos cos pomoze
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
przyczyna takiej rzeczy lubi tez byc niedoładowany akumulator. Podczas porannego rozruchu silnika prąd pobierany przez rozrusznik powoduje gwałtowny spadek napieca czego wynikiem jest zerowanie sie zegaraz w liczniku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
nie dzieje sie to zawsze tylko co jakis czas... po wypadku mialem problemy z akumulatorem potem one zniknely moze to jednak to... jutro z rana sprawdze poziom naladowania!!!
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
Atomic10 pisze:przyczyna takiej rzeczy lubi tez byc niedoładowany akumulator. Podczas porannego rozruchu silnika prąd pobierany przez rozrusznik powoduje gwałtowny spadek napieca czego wynikiem jest zerowanie sie zegaraz w liczniku.
to bedzie prawdopodobnie to bo przed chwilka podpialem autko pod prostownik i akumulator jest mocno wyladowany!!! narazie nie ma mrozu ale jak bedzie to trzeba bedzie chyba pomyslec o nowym akumulatorku!!! dziekuje wszystkim za porady + rozdane
Sprzedany :(((
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
