MK3 TDI brak ogrzewania
Mam problem z ogrzewaniem w moim TDI-czku. Golfik nie potrafi sie dogrzac do 90' przy wlaczonym ogrzewaniu na 1\2 i dmuchawie na 1 bez względu na przejechane kilometry trzyma 75'c Jak załapie 90'c (przy mocnej jezdzie) to pózniej jest ok. Termostat jest nowy. Wąż wychodzący z pompy wody do chłodnicy (ten gruby na dole) jest zimny.
Co może być przyczyną?
to ja zeby nie pisac nowego tematu to sie podepne.
U mnie zas jest taki problem ze na trasie (teraz przy zimnych dniach) gdy jade spokojnie to temp na zegarze pokazuje mi w polowie tych "3 kreseczek" na poczatku. juz nie mowiac o tym zeby mi przekroczylo 75 stopni.to wszystko przy wlaczonym ogrzewaniu na 1 stopien i max ciepla.czy to jest normalne? mysle ze wskazowka powinna oscylowac miedzy 75 a (przynajmniej) 85 stopni...
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Cały czas jest zimny?? Wyglada to na niesprawny termostat. Za wcześnie sie otwiera lub jest czały czas otwarty. Dlatego silnik nie moze sie nagrzać do optymalnej temp. 90st. Warto sie mu przyjrzećpjotjus pisze:Wąż wychodzący z pompy wody do chłodnicy (ten gruby na dole) jest zimny
Wskazówka powinna byc pionowo w granicy 90stolek256 pisze:czy to jest normalne? mysle ze wskazowka powinna oscylowac miedzy 75 a (przynajmniej) 85 stopni...
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
od pierwszego listopada mialem tylko 3 razy powyzej 70 stopni . podkreslam ze w trasie przy lagodnym uzywaniu gazu i przy wlaczonym nawiewie na 2 i na max cieplo.Atomic10 pisze:Wskazówka powinna byc pionowo w granicy 90st
co musze w takim razie naprawic?
jest jeszcze jedna rzecz.
dzis po osrtym butowaniu temp doszla mi do 75stopni (!) potem stalem na parkingu na probe wylaczylem calkiem nawiew.temp doszla do 90 ale tylko ruszylem (juz nie tak ostro) w trase i wlaczylem na nawiew 2 i max ciepla to temp znow momentalnie spadla do polowy tych 3 "kresek". czy to faktycznie wina termostatu czy moze innej czesci?
Dokładnie termostat albo oryligany z ASo albo firmy Wahler. mAsz neidogrzany silnik cały czas. U mnie obojętne czy w trasie czy w miescie caly czas mam 90st.
nawet w zimie ? zanim sie ochlodzilo tzn jak jeszcze byla ciepla jesien to temperatura byla idealnie na 90 i szybko tamze tez wskakiwala.teraz jak silnik postoi dluuuzsza chwile to dojdzie do 90 ale w trasie to max 80 przy agresywniejszej jezdzie.Atomic10 pisze:U mnie obojętne czy w trasie czy w miescie caly czas mam 90st
ok czyli czeka mnie wymiana termostatu. widzialem na allegro za 39. to nei za drogo?
- Paweł Marek
w tym wypadku bez sensu na allegro, w sklepie kosztują 23-30 złotych Wahlery i nie płacisz za przesyłkę.olek256 pisze:widzialem na allegro za 39.
Chyba żeby to http://allegro.pl/item152371763_termost ... _ford.html
było prawdą, ale raczej nie jest bo mam orginalny termostat VW w ręce i numery sa zupełnie inaczej wybite (są ostre)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
