bije kierownica i sciaga na lewa strone
gladiator 82
Post autor: gladiator 82 » czw gru 21, 2006 21:44
Ostatnio wymienilem z alu na zimowki stal i niewiem co jest grane przy pierwszej jezdzie po zmianie bije mi kierownica i sciaga lekko na lewo wywarzylem kola i dalej to samo dziwne bo przed wymiana bylo wszystko ok moze z ktorys z was mial taka sytuacje ?!
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » czw gru 21, 2006 21:49
Mozliwe ze stabilizatory( taka guma w przednim zawieszeniu)
pjotjus
Post autor: pjotjus » czw gru 21, 2006 22:21
Witam! Twoje zimówki przelezały całe lato. Moze na którejś z opon wyszła buła przy wywazaniu będzie ok jak założysz na auto to będzie ściągać i trzepać furą. Podnoś sobie po kolei każde kolo pokreć nim i sprawdz czy nie bije w którymś miejscu góra-dół. W najgorszym przypadku poleciał ci przegub przy skrzyni biegów (zbieg okoliczności że to stało sie po wymianie kół na zimowe)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
