Przekaźnik kierunkowskazów
pinus8787
Post autor: pinus8787 » czw gru 21, 2006 00:10
Witam! Mam mały problem. Ostatnio dołozyłem do mojego golfa IV zamykanie na pilota bo nie mam fabrycznego i w opcji centralki jest znak świetlny przez kierunkowskazy że auto się zamyka czy otwiera :) Problem jest taki że jeden kabelek z centralki (ten od kierunków) trzba podpiąć do przekaźnika kierunkowskazów. Wie ktoś może jak to zrobić?? Wogóle gdzie znaleźć
ten przekaźnik? a może ktoś już robił taki zabieg! Prosze o pomoc ! Z góry Dziękuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 21, 2006 00:22
Przekaźnik od kierunkowskazów jest w wyłączniku świateł awaryjnych.
pinus8787
Post autor: pinus8787 » czw gru 21, 2006 19:08
Tak myślałem że jest we włączniku świateł awaryjnych! tylko teraz jak podpiąć do niego ten kabel z centralki? Podpiąć do + czy do - w opisie do centralki jest tylko że pomarańczowy to kierunkowskazy i tyle! i jest tylko jeden kabel. Kumpel jak zakładał taką centralke to miał dwa kable i się tylko wpinał do kabli w progu auta. Prosze o pomoc!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 22, 2006 05:47
pinus8787 pisze:Podpiąć do + czy do - w opisie do centralki jest tylko że pomarańczowy to kierunkowskazy i tyle!
na przekaźniku powinien być schemat, musisz się podpiąć tam gdzie wchodzi napięcie...przynajmniej tak mi się wydaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
