Pompa paliwa-mechaniczna
rickim
Post autor: rickim » śr gru 20, 2006 14:19
Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia sprawności pompy paliwa, mam mechaniczną (silnik 1,6 z 1984r, gaźnik 2e2. Podejżewam pompe bo mam problemy przy odpalaniu i w czasie jazdy jak wchodzi na wyższe obroty to tak jakby paliwo nie dochodziło na czas. Jak ktoś wie jak sprawdzić czy to napewno pompa proszę o poradę.
Musze jeszcze wykluczyć filtr paliwa, ale i pompke bym sprawdził.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » śr gru 20, 2006 14:46
Możesz zdjąć wężyk ze strony tłoczącej nałożyć inny włożyć go do butelki i kręcić
rozrusznikiem.Zobaczysz jak tłoczy.
Andrzej.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr gru 20, 2006 14:48
Ale zeby mieć pewność to najlepiej zrobić podmiane na sprawną.
ADi997
Post autor: ADi997 » śr gru 20, 2006 14:50
Możesz kupić mały manometr (koszt kilkanaście zł), odpiąć wężyk od gaźnika i podpiąć manometr, ktoś Ci zakręci i będziesz wiedział dokładnie. W gaźnikowcu nie bardzo się orientuje ale myśle że w granicy 1bar.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 20, 2006 19:59
tylko 0,2 - 0,25 bara
ppoll27
Re: Pompa paliwa-mechaniczna
Post autor: ppoll27 » czw gru 21, 2006 00:48
rickim pisze:Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia sprawności pompy paliwa, mam mechaniczną (silnik 1,6 z 1984r, gaźnik 2e2. Podejżewam pompe bo mam problemy przy odpalaniu i w czasie jazdy jak wchodzi na wyższe obroty to tak jakby paliwo nie dochodziło na czas. Jak ktoś wie jak sprawdzić czy to napewno pompa proszę o poradę.
Filtr paliwa możesz bardzo łatwo wykluczyc - wystarczy że kupisz nowy za 8 PLN ;)
TDPower
gregoreq
Post autor: gregoreq » pt sty 12, 2007 17:24
U mnie jest zauwazalny wyciek z tych otworkow z boku pompy , czy to oznacza ze membrana sie skonczyla ?
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt sty 12, 2007 18:19
Tak, mi nigdy nie poszła benza do oleju ale jak 2 razy padła pompka to zawsze szło przez te otworki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
