Odzywa sie skrzynia przy włączaniu wstecznego dlaczego????
piepan
Post autor: piepan » śr gru 20, 2006 10:20
Witam !!!!
Czy mógłby ktoś powiedzieć co może być przyczyna ze często gdy włączam bieg wsteczny ze skrzyni słychać "chrobotniecie" tzn taki odgłos jakby sprzęgło nie było do końca wciśniete, nie jest to za kazdym razem ale często. Przy właczaniu biegów do przodu wszystko jest ok :):).
Pozdrawiam forumowiczów.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr gru 20, 2006 12:05
piepan, ale czepiasz się ;) !! Poprostu to zgrzyta bo za szybko chcesz wrzuci wsteczny a z tego co się orientuje trybik od wstecznego nie synchronizatora, więc taki zgrzyt.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
piepan
Post autor: piepan » śr gru 20, 2006 12:19
vw_vandal pisze:piepan, ale czepiasz się ;) !! Poprostu to zgrzyta bo za szybko chcesz wrzuci wsteczny a z tego co się orientuje trybik od wstecznego nie synchronizatora, więc taki zgrzyt.
hmm, tylko problem polega na tym ze nawet jak wolno próbuje włączyc wsteczny to ten zgrzyt jest także :(
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr gru 20, 2006 12:28
piepan, a dobrze dosprzęglasz?? Może tarcza słaba albo źle wyregulowana.
piepan
Post autor: piepan » śr gru 20, 2006 12:41
vw_vandal pisze:piepan, a dobrze dosprzęglasz?? Może tarcza słaba albo źle wyregulowana.
Wciskam sprzęgło do końca a co do regulacji to nie wiem, nic nie robiłem, mam to auto (sprowadzone) od miesiąca i dzieje sie tak od samego początku.
gruchol
Post autor: gruchol » śr gru 20, 2006 12:53
Mi sie tak dzieje czasami w Carinie od rodziców że zagrzyta, ale to jak się za szybko wkłada, ale to czuć że to tak trocheinaczej się wsteczny wkłada( tak jak by nie chciał wejść) wtedy spwrotem daje na luz puszczam sprzegło naciskam jeszcze raz i jest już wszystko ok, więc mkoże tak sprubuj...
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 20, 2006 13:48
a zatrzymujesz sie dokonca?? bo czasmi ludzie wrzucaja jak sie samochod dobrze nie zatrzyma... to wtedy napewno bedzie zgrzytalo
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
piepan
Post autor: piepan » śr gru 20, 2006 14:39
marcin999 pisze:a zatrzymujesz sie dokonca?? bo czasmi ludzie wrzucaja jak sie samochod dobrze nie zatrzyma... to wtedy napewno bedzie zgrzytalo
No pewnie ze sie zatrzymuje to dzieje sie takze jak auto stoi przez kilka godzin, odpale i chce ruszac.
seat-leon
Post autor: seat-leon » śr gru 20, 2006 17:32
nie panikuj
biegi DO PRZODU posiadaja synchronizatory
bieg wsteczny nie jest zsynchronizowany i ze zgrzyta to rzecz normalna...
piepan
Post autor: piepan » śr gru 20, 2006 18:24
seat-leon pisze:nie panikuj
Tzn że nie mam się obawiać żadnej awarii skrzyni?????
Tomek
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw gru 21, 2006 11:21
piepan, tak , tak to jest normalne.
seat-leon
Post autor: seat-leon » czw gru 21, 2006 17:00
no chyba ze zgrzyta tak mocno ze nie mozesz wlozyc biegu to inna bajka....
jesli jest tylko zgrzytniecie to jest OK
divers81
Post autor: divers81 » sob sty 27, 2007 18:31
Moim zdaniem skrzynia zaczyna padać, robiłem sąsiadowi taką skrzynie MK3 TD, jak jechał do przodu to było ok ale jak na wstecznym to na początku było cicho ale z upływem czasu coraz głośniej.
3 bieg i wsteczny są na jednym kole zętantym i to się pewnie już wyrobiło, ja stawiam na skrzynie
POZDRO
:crazy:
