Niedziałający nawiew na trzecim biegu
W moim Mk2 nawiew działa tylko na pierwszym i drugim biegu.Na trzecim biegu się wyłącza.Wymieniałem już ten włącznik od biegów ale na innym jest to samo.Wiecie może co może być przyczyną??Podobno to jest częstą wadą MK2!!PzdR
- Paweł Marek
Typowoa awaria to jest na odwrót, tzn działa tylko trzeci. Tutaj musi być jakiś chyba banalny problem z podawaniem napięcia od włącznika na wentylator. 3 bieg to jest zasilanie prostona silnik, bez oporników po drodze, więc trzeba kable i wtyczki od włącznika do wentylka sprawdzić
Robiłem to tydzien temu szwagrowi. Musisz wyjąć dmuchawę, http://vw2.info/vwforum/dmuchawa/ - tu masz link jak to zrobić , z boku bedziesz miał taką kostkę ( na trzecim zdjęciu oznaczona strzałką 3) - zdejmujesz ją. Tam jest coś takiego jak bezpiecznik termiczny do 186 st. C. Musisz go wymienić. W czsie lutowania lutowany drucik trzymaj kombinerkami co go schłodzi i nie spali ci się. Koszt bezpiecznika to około 2 zł, kupisz go w sklepie z częściami elektronicznymi. Jak chcesz to nie musisz lutować możesz to jakoś inaczej na zacisk itp. Mi to zajęło razem z wyciągnieciem, lutowaniem i ponownym złożeniem około 25 min. POWODZENIA i jak cos nie jasne to pisz.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Jak wygląda ten bezpiecznik czy to jest to co wygląda jak dioda, czy moze to calkowicie schowane z tylu ?
________
________\____
________/
________
________\____
________/
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 17:14 przez Wojtek-Ka, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
