Jakie glosniki do mkII w drzwi??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz gru 17, 2006 19:12
Mam serie 13cm w kieszeniach drzwiowych, ale zaczynaja mnie denerwowac poniewaz po zmianie radia na Alpine 9848RB zaczynaja umierac, poprostu dostaja za duzo mocy na swoje mozliwosci i przy wysokich np. przy wysokich tonach dziwnie brzecza a przy niskich chrapia. I mysle nad czyms nowym, nie mowie ze jakies super jakosc ale zeby graly lepiej niz te co mam i nie byly zbyt drogie bo i tak w przyszlosci prawdopodobnie bede robil kieszenie na 16cm, a poki nie mam zbyt wiele kasy to chce jakies 13.
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 17, 2006 19:28
Będę nudny kup Phonocar Y line lub droższe Titanium ,zmieścisz się w 100zł.
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 19:29
albo kup w www.powe.pl panele i cos z 16.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz gru 17, 2006 19:30
powalla, http://allegro.pl/item149490683_phonoca ... wabna.html ??
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 18:32 ]
piotr2, bardzo zachecajaca propozycja ale narazie nie mam tyle kasy zeby dac za same panele 160 + glosniki do tego, choc wiem ze 16 sporo lepiej by zagraly....
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 18:34 ]
zreszta nie wiem czy jest sens narazie kupowac 16 jak i tak nie mam drzwi wygluszonych.... :bajer:
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 19:35
a w miare jedzenia apetyt rosnie :) poprostu pisze aby moze nie wywalac kasy na 13 tylko miesiac dwa dluzej odkladac i panele za 50zl kupic i ... cos tanszego,jest to juz rozwojowe podejscie.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz gru 17, 2006 19:36
piotr2, tam sa panele ale za 160zł... :blush:
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 18:38 ]
piotr2, sorki moj blad ja patrzylem na cale kieszenie :P
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 19:38
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/99
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 18:41 ]
poprostu znam ludzi(i siebie)jak potem glosniczki takie maja swoje miejsce w szufladzie.mysle ze szkoda kasy na 13 bo potem 16... a co z tymi :) chce uchronic przed wydadkiem.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz gru 17, 2006 19:51
piotr2, a ciezko te panele sie montuje w stare kieszenie??
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 19:56
http://www.powe.pl/golf.html tu jest najprostrzy sposo.pomijajac wygluszenie.ja jeszcze z aluminiowej foli zrobilem taki wewnetrzny rekaw aby nie bylo zadnych szczelin,przeswitow miedzy panelem a tapicerka.poprostu zawinelem folie wewnatrz panela az na tapicerke od srodka
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 18:58 ]
tylko ja cielem kieszen ta plastykowa do tej przegrody czyli kieszen jest cala.i troche ladniej wyciolem kolo w tapicerce aby mozna bylo rowno to zakryc.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz gru 17, 2006 20:12
jeszcze przemysle sprawe..... sam teraz nie wiem...
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 20:18
mi tez ćwieki zabijali :) powalla podal ci 13 dobre a ja sklaniam ku 16.aby uniknac wydawania pozniej $$
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt gru 19, 2006 12:21
A jesczze mam pytanie, bo chyba jednak kupie to http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/128 i czy po przykreceniu do drzwi to miedzy tam a tapicerka bedzie kieszen?? tak jak w tych starycz plastikowych kieszeniach??
powalla
Post autor: powalla » wt gru 19, 2006 14:03
Jeśli kupisz te panele to kieszeń bedziesz miał nadal.Jednak kupno tych paneli to dopiero "wierzchołek góry lodowej" ponieważ powinieneś do blachy drzwi(pod tapicerką) przykręcić dystanse i do nich dopiero głośnik,a te panele traktować jako maskownice,bo jeśli tylko przykręcisz głośnik do tego panela ,a ten panel tylko do tapicerki ,to i tak będzie "grała " sama tapicerka.
Wróć do „Car Audio”
