ciśnienie wtrysku ??
picz
Post autor: picz » ndz gru 17, 2006 18:33
witam ponownie. kupiłem se właśnie nowe końcówki wtryskiwaczy jutro bede wymieniał, interesuje mnie 1) książkowe konkretne ciśnienie wtrysku ?? sprawdze jeszcze sobie ciśnienie na starych końcówkach i 2) jakie ewentualnie mam ustawić to ćiśnienie czy takie jak na starych końcówkach czy ew. książkową wartość ??
czekam se i :kufel:
PS. mowa oczywiście o JP
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 20:34
Witam.
Dla JP:
Ciśnienie na wtryskiwaczu:
130- 138 [bar] minimum 120 [bar].
Jak zmierzysz napisz co wyszło i jaka różnica, będzie pouczające ;)
Pozdrawiam.
picz
Post autor: picz » ndz gru 17, 2006 22:44
dzięki.
ok jutro o 12 powinienem szystko wiedzieć. słyszałem ze im wyższe tym lepiej (przynajmiej taka teoria) to nowe ustawie tak na 135.
a pytanko jeszcze czy ciśninie w tych wtryskiwaczach ustawia sie za pomocą podkładek ??
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 17, 2006 23:59
tak i jest ich tylko kilkanaście rozmiarów od numeru 068 130 251 - rozmiar 1 do numeru 068 130 270 - rozmiar 1,94
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
picz
Post autor: picz » pn gru 18, 2006 07:37
a jakie ja muszę kupić ?? mam kombinować metodą prób i błędów ?? czy kupić najcieńsze ???? czy jak?? jasny ciasny gwint nie mam auta i muszę do sklepu sie bujać !!!!
:grrr:
[ Dodano: 18 Gru 2006 21:38 ]
no zrobiłem. stare były do d***. nowe ustawiłem na ok 135 bar + - wskazanie manometru, itp, itd, zamontowalem i jade... ale tak ww sumie pierwsze wrażenie to niewiele mi sie zmieniło czekam jeszcze zeby sprawdzić apetyt klekota .... a jezeli chodzi o prace silnika to jest moze troche lepiej przy wyższych obrotach, minimalnie wyższa temp.i szybciej sie grzeje, ale na biegu jałowym jest o wiele gorzej bez ssania telepie dechą 100% bardziej, na ssaniu jest luz. poczekam jeszcze bo to swieże wrażenia a to by sie musiało jeszcze troche dotrzeć. w przyszlym roku wymieniam pasek rozrządu jak to nie pomoże to nie wiem
dzięki za pomoc
