Nie chce odpalic...
SkinnerPL
Nie chce odpalic...
Post autor: SkinnerPL » ndz gru 17, 2006 12:38
Siemka.. Moj TD nie chce odpalic.. wydaje mi sie ze to wina slabego akumulatora... bo rozrusznikiem raz zakreci i stoi w miejscu ;-/ ale z drugiej strony moj ojciec ma pod maska 2.4 JTD i na tym samym akumulatorze mu odpala bez problemu... co jest grane?
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 17, 2006 13:34
SkinnerPL, a moze poprostu rozrusznik Ci już siada, wsyztskie swiece grzeja?? paliwo jest??
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz gru 17, 2006 13:53
To chyba nie jest kwestja paliwa... ;/ rozrusznik jest z lipca... ;/ sproboje odpalic go od kogos z auta ;/ bo juz mnie cos bierze.. ;-/
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 14:20
SkinnerPL pisze:rozrusznik jest z lipca
Możesz jaśniej? Coto oznacza? Kupiłeś fabrycznie nowy?
SkinnerPL pisze:bo rozrusznikiem raz zakreci i stoi w miejscu
Po 1 sprawdź masę od aku. możesz dodać jeden przewód masowy (choćby pleciony od malucha za kilka zł) przykręć go do klemy i nadwozia. Jeśli to nie pomoże to napewno rozrusznik. Może być wina tulejek, albo osi wirnika (wytarta, skrzywiona), szczotek.
Akumulator z tego co widać amsz dobry.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz gru 17, 2006 19:11
Wzielem zabralem ojscu akumulator a wlozylem mu ten odemnie... na akumulatorze ojca odpala bez problemu... i ten akumulator odemnie z auta tez pali auto mojego ojca... wszystko jest ok... niby... oba aku sa 75 Ah... nie rozumiem o co chodzi tym akumulatorom... Jest taki motyw ze mojego ojca akumulator jego silnik ledow co odpala... a moj akumulator jego auto odpala z pierwszego kopa... natomiast jega akumulator odpala moj samochod z pierwszego kopa...
vagin
Post autor: vagin » ndz gru 17, 2006 19:18
moc rozruchowa?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz gru 17, 2006 19:23
Mozliwe... starszy miał w aucie bosha a ja central cos tam czy cos takeigo...
bosz mocniejszy... a i tak nie dawal rady z odpaleniem jego auta... central nie dawal rady z moim....
vagin
Post autor: vagin » ndz gru 17, 2006 20:47
dziwne...
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 20:58
Mnie to nie dziwi i dalej uprę się przy masie od akumulatora, albo słabym rozruszniku.
Fiatowski 2,4 odpala na obu, bo ma dobry rozrusznik.
VW nie odpala na słabszym aku, bo rozrusznik ma większe opory. Miałem też przypadek, że oś wirnika była wytarta na tulejkach i do tego odkształcona i wirnik w jednej pozycji ocierał o stojan. Też po pół obrotu rozrusznik się blokował.
Mnie w Audi tulejki rozrusznika padły po 6 tys km (necały rok, bardzo mało tym autem jeżdżę). Zależy na jaki egzemplarz się trafi.
Ale najpierw proponuję zacząć os dodania drugiego kabla masowego i kilku próbach rozruchu.
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz gru 17, 2006 22:37
Wiem ze problem twi raczej w aku, ale nie ma co tez porownywac rozruchu starszej generacji klekota z komora wirowa do bezposredniego wtrysku CR...
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn gru 18, 2006 22:31
Teraz golfus odpala za każdym razem :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
