Dziwne działanie nawiewu, działa dmuchawa ale słabo wieje ??
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 17, 2006 00:26
Po włączeniu nawiewu słychać pracującą dmuchawę na wszystkich 4 biegach ale nawiew nie ma takiego pędu powietrza jak wcześniej. W czym może tkwić przyczyna ?
[ Dodano: 16 Gru 2006 23:54 ]
Może coś się zapchało albo coś się nie otwiera ?
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 01:06
Witam.
Pawel-b28 pisze:Może coś się zapchało
Koniecznie wymień filtr pyłkowy. Na 100% to on.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 17 Gru 2006 00:10 ]
http://vw2.info/vwforum/pp/filtr.html
To forumowa instrukcja.
Pozdrawiam.
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 17, 2006 01:15
Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chciałbym żeby to był filtr ale tak nie jest, bo był wymieniany, podejrzewam że wina leży gdzieś w regulacji miejsc nawiewu tj. szyba, kratki, nogi. Mam wrażenie że niezależnie co ustawie to wszędzie leci tak samo.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 01:28
Pawel-b28 pisze:Mam wrażenie że niezależnie co ustawie to wszędzie leci tak samo.
Może cięgno spadło? Jak przekręcasz to słychać że się coś zmienia?
Może uda się zobaczyć (trzeba zaglądnąć z miejsca nóg pasażera) nad samym tunelem środkowym są jakieś 2. Konieczna może być latarka. Jak je zobaczysz, to pokręć pokrętłem i zobacz czy tam nie spadło.
Pozdrawiam.
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 17, 2006 01:33
OK zobaczę, pyka w poszczególnych pozycjach ale chyba tylko gałka regulacji bo nic innego nie słyszałem.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz gru 17, 2006 12:12
A moze ktos pomysli o opornicy w tunelu nawiewowym??? ,przeciez to ona odpowiada za biegi i za obroty.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 12:21
Golf GTi pisze:A moze ktos pomysli o opornicy w tunelu nawiewowym
ale jej uszkodzenie jak pisali ludzie na forum powodowało brak 1-2 biegów w ogóle. A tu kolega napisał, że nie ma różnicy czy ustawi na nogi, szybę, czy kratki.
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 17, 2006 12:58
U mnie działą bieg 1,2,3,4 słyszę jak wiatrak szybciej chodzi ale nie wieje z taką siłą jak wcześniej.
cegla66
Post autor: cegla66 » ndz gru 17, 2006 14:36
u mnie dokladnie to samo.znana przypadlosc mk3.slyszalem o ty wiele razy.najprawdopodniej ciegla lopatek w nawiewie.musisz pogrzebac czy pospadaly czy calkiem sie zerwaly.pozdrawiam
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » pn gru 18, 2006 01:01
Wiecie co, dziś przez moment było dobrze ale moja kobieta się dotkneła i już znowu nie działa :) wszystko zniszczy
graFFiT
Post autor: graFFiT » pn maja 28, 2007 14:03
Sorka ze odswiezam, ale mam ten sam problem, nie wiem co zrobic, podepnę sie tutaj.
Filtr sprawdzilem - nie ma go w ogole czyli powinno dmuchac :D
powietrze zasysa normalnie slychac stopniowanie sily nadmuchu jednak z kratek wciaz wylatuje ta sama marna ilosc powietrza, trzeba przylozyc reke do kratki zeby cokolwiek dalo sie wyczuc. Panel nawiewu wlasnie rozkrecilem, sprawdzilem i niby wszystko ok, te ciegna sa cale i zdrowe wszystko sie przelacza jak nalezy ale znow to samo, mam wrazenie ze to powietrze gdzies tam za tapicerą ucieka na boki albo w ogole sie nie przedostaje do kratek, co to moze byc i ewentualnie jak sie dostac do tej komory czy czegos tam (laik :D ) zeby sprawdzic czy powietrze po zassaniu sie dostaje do kabiny?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pn maja 28, 2007 15:08
Może być po prostu przytkany tunel (jakimiś liśćmi lub papierami po lakiernikach).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
graFFiT
Post autor: graFFiT » pn maja 28, 2007 15:44
z ktorej strony sie dostac do tego tunelu?
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn maja 28, 2007 15:47
u znajomego ktos wczesniej wymieniał wiatrak i tez po wymianie działało jak by nie mogło
okazało sie ze zamienili + z - i wiatrak krecil w druga manke :lol:
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
