[Mk3]Witam chcę kupic osłone silniak co myślicie
http://www.allegro.pl/item149969197_osl ... azja_.html
Witam chcę kupić taką osłone silnika do golfa III 1.8 co o tym sądzicie głównie chodzi mi o materiał pozdrawiam
kupię osłonę silnika do golfa 1.8 92r i suzkam zdjęć bagażnika
ja ogladalem podobne oslony na gieldzie nie wiem czy to ta sama ale koles po nich skakal i nic sie nie dzialo wiec jako zmiennik chyba ok. Ale w oryginale masz od wewnatrz jakies wygluszenie jeszcze
[ Dodano: 15 Gru 2006 23:10 ]
ale w sumie benzyna jest cichsza wiec moze to wygluszenie to tylko w dieslach daja
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To nie jest wygłuszenie, ale proekologiczna pieluchamarcin999 pisze:Ale w oryginale masz od wewnatrz jakies wygluszenie jeszcze
Jak miałem neidokręcony wtrysk, polało się kilka litrów ropki i sączyła się z niej na ziemie jeszcze kilka dni (bo ją wywaliłem i mam spokój).
Znam przypadek, że w nowym (wówczas) VW Bora ktoś wjechał w studzienkę. Wyszedł, zobaczył tylko minimalny ślad oleju, ą że CUDEM (?) ASO był 1,5 km dalej to pomyślał, że dojedzie. Po paru metrach zaświecił się CHECK i ciśnienie oleju, po 1 km zaczął głośniej pracować, a kilkasetrt m później... spuchly tłoki, motor zdechł
200 m od ASO. Pracownicy pchnęli autko, okazało się że pielucha wchłonęła cały olej z roztrzaskanej miski. Sączyło się tylko lekko przez pęknięcie osłony (myląc właściciela).
"Inteligenci" w ASO odczekali aż silnik wystygnie, wyminili miskę, zalalil i... odpalili nie sprawdzając rozrządu po nagłym zatrzymaniu. No i głowica też się poszła pier.... (dół się zatarł). I silnik do wymiany (19 tys TDI bez osprzętu i gość zapłacił
Pozdrawiam.
Witam,
tu jest do diesla <http://www.allegro.pl/item147642872_osl ... _9_l_.html>
mam taka od trzech lat i nic się nie dzieje,
pozdrawiam,
Paweł
pozdrawiam,
Paweł
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Sprzedający w opisie aukcji napisał (link podał autor topucu):Witoos pisze:Wiem ale jak bym cos takiego wsadził do benzyniaka, mozna?? ??
To wszystko wyjaśniaOferuję osłonę silnika do: VW GOLF III / VENTO diesel/benz
UWAGA! : NIE PASUJE DO Golfa III o poj.1,4 i 1,6 BENZ
Golf III poj.1,4 - szukaj na innych moich aukcjach lub zapytaj
Pozdrawiam.
kley
Ja kupilem ostatnio do swojega taka oslone na giełdzie w Słomczynie. Zapłaciłem 40zł za nową podróbkę (producent z samymi takimi plastikami stał) Miał ją przy okazji założyć lakiernik, ale ponoć coś tam nie pasuje, dostałem na pewno odpowiednią, ale w moim gofrze nie przewidzieli osłony, wiec nie ma mocowań, bedzie rzeźba
Z tego co pamietam, to koles mial tez do 1.4 i 1.6 MK3
Na słomczynie duuuuże stoisko bez namiotow tylko 3 busy i wyrzucone te plastiki (nadkola, osłony) na glebe... Łatwo poznać, polecam kolesia, znajomy tam juz kupowal rok temu i jezdzi do dzis zadowolony laguną. Aaa i targujcie sie, ja z 50 na 40 zszedłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
