wyswietlacz na licznikach na srodku w TDi
czy kazdy di ma na srodku ten taki wysiwtlacz jakby komuter pokaldowy czy cos pokazujacy m.in spalanie temperature itp? bo mamy tdi z 2003 r i nie siweci tam nic tylko te ikonki nad w sensie przy odpalaniau
http://www.mapet-TUNING.com
aha czyli ciemna plama i nei ma nic tak?
nie, to nie tak
jezeli na liczniku, miedzy zegarami widzisz dokladnie ze jest wyswietlacz, ten caly prostokat w pozycju pionowej miedzy zegarami jest podzielony na dwie czesci, u gory ikonki u dolu jest duzo siemniejsze to znaczy ze masz kompa, sprawdz jeszcze czy masz na dzwigience sterowanie do kompa, bo mozesz miec jedynie zmieniony licznik a nie miec podłaczenia... wiec nici z licznika
jezeli masz sterowanie w prawej manetce, a komp nic nie wyswietla oznacza to ze sie przepalił, to bardzo czesta usterka... pozostaje wymiana licznika
ok rano zobacze ale watpie ze jest ten komp w takim razie.. rozumeim ze jak go tam nei ma to zmiana licznika nei pomoze ? i tak nei ma wiazki i fukncji w raczce?
UcHO ma racjęezeli na liczniku, miedzy zegarami widzisz dokladnie ze jest wyswietlacz, ten caly prostokat w pozycju pionowej miedzy zegarami jest podzielony na dwie czesci, u gory ikonki u dolu jest duzo siemniejsze to znaczy ze masz kompa, sprawdz jeszcze czy masz na dzwigience sterowanie do kompa, bo mozesz miec jedynie zmieniony licznik a nie miec podłaczenia... wiec nici z licznika
Jak jednak nie masz komputera to sam licznik nie pomoże bo trzeba by zakładać czujniki itd. co ponoć jest b. drogie
ok to jutro posprawdzam i bede wsyztsko wiedzial to w tym temacie dzieki zapraszm do moich innych o mk4
Jeśli nie macie komputera to można go dołożyć ( i nie jest to wcale takie drogie i skomplikowane). W TDI w kompie jest już oprogramowanie do komutera pokładowego tzw. MFA. Do zmiany jest potrzebne: licznik z MFA, manetka ze sterowaniem komp., 4 przewody z końcówkami wchdzącymi w oryginalną kostkę (w serwisie chyba po 6 zł./szt.). Ja w swoim golfie wstawiłem to jakieś 3 m-ce temu i jest wszystko ok. Mam gdzieś instrukcję jak to samemu zrobić.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v252/maxx10/forum1.jpg[/img]
no wlasnie nie mam jednak.. hmm skoro to nei trudne... i ile cie to wyszlo?
Licznik: 250 zł.
Przewody (4 szt.): ok 25 zł.
manetka: 60 zł.
Trzeba było przekodować imobilajzer w nowym liczniku-nie wiem ile to kosztuje (kolega zrobił mi ta za darmo).
Całowity mój koszt to: 335 zł. , ale naprawdę było warto, oprócz średniego i chwilowego spalania na wyświetlaczu mam informację o czasie jazdy oraz temperaturę zewn. ( łącznie z ostrzeżeniem o możliwości oblodzenia-dzwiękowym i migającą śnieżynką). Fajne jest również to że masz MFA1 i MFA2, MFA2 musisz sam zerować a MFA1 po postoju dłuższym niż 2 godziny samo się zeruje (czyli wsiadając rano do samochodu nie musisz pamiętać o wyzerowaniu żeby mieć dokłade dane o przejechanym dystansie np. drodze do pracy.
[ Dodano: 16 Gru 2006 19:30 ]
Jeśli jesteś zainteresowany to mam na zbyciu licznik z MFA (z immo3) - tylko musisz się dowiedzieć czy twój jest z immo2 czy immo3 (immo3 było chyba w modelach po 2001 roku).
manetka: 60 zł.
DZIKI JA mam 2003 a powiedz mi cale zegary przekladales czy mozna sam komp co z przebiegiem?
czy napewno bedzie dzilaac jestes w 100% pewny? i czy kazdy golf ma czujniki do tej temp itp?
Zegary przekręcałem cełe (z samym wyświetalczem może być problem),
przebieg kolega mi ustawiła na taki jaki maiłem wcześniej (ten co ci będzie kodował imobilajzer może to zrobić),
co się tyczy czujnika to nie wiem czy wszystkie golfy go miały - ja mam golfa z 2000 roku z klimatronikiem i po zamontowaniu wszystko było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
