Cieknąca pompa wody?
bartos1985
Witam! Od dłuższego czasu walczę z ubywającym płynem chłodniczym. Problemy zaczęły sie wkrótce po wymianie rozrządu razem z pompą wody. Od niedawna zaczął się pojawiać praktycznie po każdej jeździe dziwny ślad dokładnie na wprost od paska alternatora. Wygląda to tak, jakby na pracujący pasek coś się wylewało i "rozpryskiwało" na przód auta, przy czym ślad jest idealnie prosty. Wcześniej myślałem, że moze to być woda z ulicy która dostaje się na pasek, ale dzieje się to niezależnie od pogody, nawet wtedy kiedy jest zupełnie sucho... Czy możliwe jest, że pompa wody jest wadliwa i stąd ten wyciek, a co za tym idzie ubytek płynu? Dodam jeszcze, że ciśnienie w układzie chłodzenia jest podobno OK. Mechanik pomierzył na różnych wężach od chłodzenia i wszędzie jest "w normie"... A jeśli to nie pompa to co jeszcze można sprawdzić? Pozdrawiam!!!
pompa wody moze przeciekac i to mocno, przynajmniej u mnie tak bylo. Cisnienie wszedzie bylo ok. zadnych podejrzanych chalasów wszystko w normie a plyu ubywalo. Kazda pompa ma taki kanalik (wyprowadzenie wody na zewnatrz) od spodu i tu prawdopodobnie u Ciebie wycieka. ten kanalik jest chyba lekko za kolem pasowym, i na pewno od spodu, kiedy woda mocno leci z pompy to rozpryskuje sie o kolo pasowe od wewnatrz, a jak slabo kapie to nie widac praktycznie zadnych wyciekow.
- Paweł NPI
jak pompa wody cieknie to znaczy że jest do wymiany. Ten kanalik od spodu jest tak jakby zaworkiem bezpieczeństwa, gdy pompa wysiądzie to płyn wycieka. Na 100% pompa do wymiany.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
No z pompami tak bywa. Moja teściowa kupiła nową i w ciągu tygodnia siadła. Zależy jaki towar się trafi, zależy też od firmy. Tak samo jest z termostatem - może być już fabrycznie uszkodzony.twardy pisze:bartos1985 napisał/a:
Dziwne tylko że zaczeło Ci ubywac płynu po wymianie pompy Albo jest pompa żle zamontowana albo kupiłeś podróbe lub wadliwą.
bartos1985, Jeśli to była nowa pompa i niedawno wymieniana to napewno jest na nią jakaś gwarancja. Podskocz do mechaniora i jeśli to będzie pompa to ją oddaj do reklamacji.
bartos1985
Niestety ale sprawa nie jest taka prosta. Problem z ubywającym płynem mam od początku sierpnia i jak dotąd kilku mechaników nie potrafi jednoznacznie określić co jest do zrobienia. Gdybym słuchał każdego z nich to miałbym już zmienione pół silnika, a problem byłby pewnie dalej:) Co do gwarancji na pompe to pewnie była, tylko niestety paragonu nie wziąłem ze sklepu (taki dziwny zwyczaj ze nie dają - wiem, mój błąd), a pudełko zostało gdzieś u mechanika który wymieniał pompe. W takim razie czeka mnie chyba zakup nowej. Jaką firme moglibyście polecić? (za normalne pieniądze)
- twardy
Dokładnie na niekturych częściach to nie warto oszczędzać napewno pompa i termostat.palen pisze:Zależy jaki towar się trafi, zależy też od firmy
Akurat pracuję w Toyocie i powiem wam że Japońce mają korbe na punkcie jakości i wogóle kontroli części. Niekiedy się zdarzy jakaś reklamacja to póżniej jest tragedia każdą część sprawdzają po kilka razy. Nie wiem jak uszkodzony termostat (niesprawny) może trafić do sklepu ? Wymiana term to koszt około 80 zł , powinien to bulić producent termostatu.
Szkoda że to nie wykonalne bo nikt nie będzie się sądził za kilka dziesiąt złotych.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bartos1985
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu ale mam bardzo podobny problem. H2O leci właśnie z tego zaworka. Czy można to jakoś zabezpieczyć ? Za 2 dni czeka mnie droga 350 km x2 i nie chciałbym gdzieś pod Katowicami stanąć :d
[ Dodano: 02 Gru 2009 22:35 ]
ps
może zaworek na teflon wcisnąć ?
ps
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 23:58 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Lucki, zaworek - masz na myśli ten otwór od spodu pompy? Jak go zaślepisz to wiele to nie da, bo łożysko będzie pracowało w wodzie (płynie) i może nie wytrzymać 700km. Poza tym samo łożysko nie jest już tak dobrze uszczelnione, a ciśnienie płynu to chyba ok 1,5atm - czyli może być tak, że nie będzie ciekło zatkanym otworkiem, ale za to uszczelnieniem łożyska.
Pompa do golfa droga nie jest (ja śmigam 2 lata na najtańszej za 40zł i jest OK), na Twoim miejscu bym od razu zmieniał. Jak wcześniej tego nie robiłeś i już jutro musisz jechać, to lepiej wal do mechanika, bo trochę odkręcania jest i śruby niekiedy się urywają, jak dawno nie ruszane.
Jednak zaryzykowałem i szczęśliwie dojechałem do domu. Dzisiaj wymieniłem pompę, ale mam problem z obudowa rozrządu bo chyba blaszki pogiąłem. Jak sie obudowę ściąga ? Męczyłem sie prawie 2h i nic
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Paweł NPI
Obudowa rozrządu jest z góry na zatrzaski (takie sprężynujące blaszki), środkowa część jest jak pamiętam przykręcona a dolną można zdjąć dopiero po zdjęciu koła z wału.
Witam, pisze w ramach ostrzeżenia: nie tak dawno kupiłem pompę ze średniej półki GMB Termotec i dzisiaj się rozpadł w pył. I to nagle!
Odradzam i ostrzegam ( na błędach się uczy) kupiłem Ruville i zobaczymy na jak długo ...
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
