[mk2 JR] wymieniony silnik-nie odpala
Witam!
proszę o radę-po wymianie silnika w całości mam problem z uruchomieniem gruchota.
Z osprzętu nic nie ruszałem (pompa,wtryski) wymieniłem pasek (ustawienia zachowane).
Kręciłem nim bardzo długo i nic
Co zrobic-sprawdzic przed wizyta u pompiarza?
Re: [mk2 JR] wymieniony silnik-nie odpala
na początek to trzeba sprawdzić świece a następnie czy dochodzi paliwopu3 pisze:Witam!
do pompy i z pompy
sprawdź później jeszcze raz te ustawienia jak zmieniłeś także pasek
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- vw_vandal
pu3, sprawdz czy masa na silniku jest przykręcona oraz elektrozawór na pompie jest podłonczony czy do świec dochodzi prą no i czy paliwo dochodzi do pompy i z pomy. Jak długo kręciłeś?? ponieważ powymianie paliwo cofneło się do baku i teraz trzeba czasu aby pociągnął do pompy i odpowietrzył się układ !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
masa na silniku jest,elektr.zawór też bo się odzywa.Sprawdzę świeczki .Kręciłem z 6 razy tak po 30 sekund mam wrażenie,że to kręcenie silnikiem idzie jakos za lekko w porównaniu z poprzednim silnikiem.A jeżeli chodzi o sprawdzenie paliwa do i z pompy to wystarczy ocenic to wzrokowo poprzez wężyki czy lepiej poluzowac przewody na wtryskiwaczach?vw_vandal pisze:pu3, sprawdz czy masa na silniku jest przykręcona oraz elektrozawór na pompie jest podłonczony czy do świec dochodzi prą no i czy paliwo dochodzi do pompy i z pomy. Jak długo kręciłeś?? ponieważ powymianie paliwo cofneło się do baku i teraz trzeba czasu aby pociągnął do pompy i odpowietrzył się układ !!
[ Dodano: 15 Gru 2006 23:53 ]
Silnik odpalił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
